Праворукий W 140 нужен дельный совет
lemus
W 140 98г.в.
WDB1400282A405564
:wall:Уважаемые форумчане!Подскажите плиз,как правильно поступить?
Ситуация такая,был куплен W 140 98 г.в. в нормальном состоянии праворукий(Англичанка) ,для перестановки руля.
Вопрос вот в чем
1.Есть полный комплект (обрезана морда от европейца 97 г.в.) за 800 ам.енотов
2.Есть целый(чуть ударенный в заднюю дверь) европеец лонг 92 г.в. за 2500 ам.енотов
Что лучше выбрать вариант 1 либо 2.И есть ли разница в передней панели(воздуховоды,проводка и т.д.).Если ,кто с таким сталкивался и даст дельный совет буду очень благодарен!
А забыл добавить,что в 1-й комплект входят передние фары и зеркала!
На последних фото автомобиль донор!
    4,5 КБ · Просмотры: 469
    105 КБ · Просмотры: 464
    172,3 КБ · Просмотры: 423
    97,1 КБ · Просмотры: 409
    90,4 КБ · Просмотры: 435
    116,9 КБ · Просмотры: 437
    75,8 КБ · Просмотры: 430
    97 КБ · Просмотры: 412
lemus
W 140 98г.в.
WDB1400282A405564
Народ помогите плиз,надо срочно дать ответ.Хелп плиз!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
перед за 800, т.к. 97 год а у лонг все равно мало что подойдет потом на запчасти если брать, тем более из польши они там его уже не раз из 3 частей собирали
lemus
W 140 98г.в.
WDB1400282A405564
А сами з/ч (панель,рул.редуктор,воздуховоды и т.д.) будут отличаться?
lemus
W 140 98г.в.
WDB1400282A405564
    97,9 КБ · Просмотры: 419
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Блин, да как же я узнаю?
Надо хотяб вины знать. http://elcats.ru/mercedes/ заводите вины и смотрите на те узлы, которые вас интересуют. Вот и узнаете будут они отличаться или нет.
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
На первой машине фото это старая панель руль воющее один из первых труха купи лучше новую на Разборка панель это все панель и остальные запчасти а салоне подойдет кроме задних дверей они длинные на 10см. А на счет проводки 100% сказать не могу это уже элекртика надо спросить или по вину надо смотреть
Ответы
Просмотры
228
taracov.av
