Правый повторитель
xr0n
Здравстуйте.
Словом не горит левый повторитель. Отдал знакомому диоды - он сделал. Горят теперь все. Поставил на место, а толку нет. Проверил цешкой- 11.78. А потом 0,01 - 0,03. Куда капать?
П.с. Левый а не правый
xoTTa6
Здравстуйте.
Тыкнуть лапух на акына и почиркать шнурком , если блымкает - капать шнурки в двери :ny_sanki:
Алексей600
Значит питание подается, а затем SAM блокирует подачю напряжения т к не распознает примастряченные диоды, видимо по сопротивлению не попали.
  • Мне нравится
Реакции: xr0n
xoTTa6
Спасибо, конечно, за ответ. Но вот "Тыкнуть лапух на акына" не совсем понял :icon_redface:
Да я тоже собственно "Проверил цешкой- 11.78. А потом 0,01 - 0,03. Куда капать? ", не совсем понял.
Потрудитесь описать то что у вас произошло на языке, понятном большинству форумчан.
А "Тыкнуть лапух на акына" - это подсоеденить повторитель поворота к клеммам аккумулятора, я думал вы по фене (в смысле сленгом владеете) :icon_redface:
  • Мне нравится
Реакции: xr0n
xr0n
Диоды не менялись.
Словом, опишу проблему более обширно.
Левый повторитель перестал работать. Снял его с зеркала и подключил к аккумулятору - не горел один ряд диодов (верхний ряд). Знакомый сделал (говорил в чем была проблема,но т.к. я в этом не понимаю,то не запомнил). Теперь же подключив к аккумулятору все диоды горят. Поставил обратно на машину - не гоирт. Проверил цешкой есть ли питание от зеркала. На первой попытке цешка показала 11.78. А вот проверив еще раз питание,через 1-2 минуты, цешка выдала 0.01. Значение прыгало от 0.01 до 0.03.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Диоды не менялись.
У тебя 220 или 215
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
полярность диодов мастер не попутал?
подключи вместо повторителя лампочку 12В 5Вт чтоб посмотреть напряжение идет на повторитель.
xr0n
Полярность диодов? Без понятия. Знаю только одно, что сами диоды он не трогал. Что-то там было в плате,на которой диоды. А лампочку на 12 в. пробовали подключать - не горела.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Диоды не трогал, значит все там правильно.
если лампочка не горела - значит или переломаны провода, или что-то с дверным блоком.
xoTTa6
Первым делом проверять есть ли напряжение от sam блока?
Да подключи вместо повторителя лампочку 12В 5Вт чтоб посмотреть напряжение идет на повторитель или нет, т е будет моргать лампочка или нет.
  • Мне нравится
Реакции: xr0n
xr0n
Продолжение темы...
Добраться до SAM блока время не было, ездил без повторителя. Но сегодня повторитель ожил, но не так, как хотелось бы. Если раньше не горели диоды вообще, то сегодня они загорелись.... Не все, а только 2. Комп перестал выкидывать ошибку. Но проблема в том, что горят только 2 диода и не тухнут. Закрыл машину, прождал 30 минут - горят. В итоге скинул клемы с АКБ и завтра пойду ковырять сам блок. Может кто то встречал такую проблему и подскажет куда именно смотреть?
П.С.
Поделитесь, пожалуйста, как добраться до сам блока и его схему, что бы показать електрику. wdb2200261a306443
П.С.2
На 38 секунде и есть сам блок? http://youtube.com/watch?v=--Q5dEa7tMA&feature=player_detailpage#t=38s
xoTTa6
Продолжение темы...
П.С.
П.С.2
Да это ОН:icon_exclaim:
32stydent
