Предохранитель 8 в багажнике
всегда первый
Всем доброй ночи) проблема в следующем, подошёл к машине, но как обычно на расстоянии открыть не смог, открыл через ИК и поехал на работу. Вечером решил проверить предохранители, и обнаружил сгоревший 8, в багажнике. Заменил его, но через секунду он перегорел. Проверил штекер, расположенный параллельно 8 предохранителю, на штекере кстати тоже номер 8 выбито, если правильно понимаю- соответствует предохранителю, на проводах "коротыша" нет, но и напряжение НОЛЬ!!!! Такое впечатление, что эти 6 проводов висят в воздухе ( фото прилагаю). Штекер не стал вставлять в гнездо, заменил предохранитель, и О ЧУДО!!!! ЦЗ заработал на расстоянии, те как положено! Проверил все опции, ну или почти все, и всё работает, ошибок никаких нет! Знающие люди, подскажите, что "висит" на этом штекере и почему он вырубает предохранитель? Хотя раньше этого не было!
Инфо по машине WDB2110651A256439
    839,4 KB · Просмотры: 442
Iskanderrr
