Всем привет, с наступающим.
Mercedes w210 2.7 cdi 99г VIN WDB2100161A992286
Проблема в следующем:
Товарищ перепутал клеммы. После этого машина не заводилась на морозе. Затащили в гараж, завелась, но при это не работает заряд аккумулятора и свечи накала. Взялись за гену, проверили, сгорел регулятор, поменяли, поставили, результата нет. В ходе осмотра выяснилось что цепь которая идет на генератор разорвана. Поставили перемычку между клеммой + в моторном отсеке и + генератора. Заводим, все работает! Собственно все доступные рукам предохранители проверили.
Вытекает вопрос: куда уходит провод генератора? Он скрывается под блоком мозгов и вроде как уходит в салон.
Upd: Возможна причина этот блок A 022 545 53 32, только где он стоит и как до него добраться я не знаю.
