Предохранители
slramon
W169
Добрый день уважаемые,
Возник вопрос по предохранителям, такое ощущение что у меня их нехватает :D посмотрел под пол а там фото приложено, может кто поможет какой из них ближнего света :D 55, 56, 62 я так понимаю а где они?
    1,1 МБ · Просмотры: 597
    959,8 КБ · Просмотры: 630
    1,3 МБ · Просмотры: 614
Danelius
Литва
Вильнюс
Сперли?
А если серьезно, то комплектация машины соответствует этой бумаги? VIN укажи, тогда будет о чем подумать
alex203
бумажка со списком предохранителей правильная, она идет на все W169 c 30.11.2005 до 27.052008, предохранители от 46 и дальше в вашей комплектации не используются поэтому там пусто
бред, рисунок с предохранителями, который Вы приложили никакого отношения к указанному авто не имеет:icon_e_smile:
Спасибо,
Только чего-то непонятно где ближний свет :)
на ближнем свете стоит электронный предохранитель в SAM, а 55 и 56 используются когда стоят ксеноновые фары
karel mb
B180 CDI 200 2008
SPRINTER 312 1998
SAAB 9000 CS 1992
SAAB 9000aero 1996
Возник вопрос по предохранителям, такое ощущение что у меня их нехватает :D[/QUOTE]
а вчём проблема у тебя нет блжнего света:icon_question:
slramon
W169
а вчём проблема у тебя нет блжнего света:icon_question:[/QUOTE]
В том то и дело что есть, только слишком часто перегарают то правая то левая ближнего света лампы, один день поменял две работают, заводишься не работает одна ее меняешь неработает, пару дней с ней же поездил опять работает уже вынес мозг этот ближний свет :D
slramon
W169
на ближнем свете стоит электронный предохранитель в SAM, а 55 и 56 используются когда стоят ксеноновые фары[/QUOTE]
Может ли быть, что электронный предохранитель сгорел к примеру или как проверить почему такой глюк?
  • Блок реле и предохранителей_ конструктивное состоян.pdf
    333,3 КБ · Просмотры: 299
  • Назначение предохранителей блока в салоне со сторон.pdf
    715,8 КБ · Просмотры: 471
  • Расположение предохранителей в блоке предохранител.pdf
    66,2 КБ · Просмотры: 286
  • Расположение реле в блоке предохранителей и реле в с.pdf
    76,5 КБ · Просмотры: 247
yurass77
А может кто знает есть ли предохранитель для гнезда под прикуриватель для задних пассажиров??? у меня оно не работает....
Ответы
14
Просмотры
21 тыс.
h3vv0rd
