предохранители
colins007
Подскажите расположение и назначение предохранителей. Интересует схема.
Не могу найти предохранители правой фары.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • Назначение предохранителей блока в салоне со сторон.pdf
    97,7 КБ · Просмотры: 1.134
colins007
Не помогло!
У меня машина с германии и по немецкой схеме (рядом с акб. возле блока предохранителей маленький вкладыш)тоже 55-левая , 56-правая но на моей машине отсутствует 7-мая колодка где они должны быть. Всю машину сегодня облазили , все панели, обшивку найти дополнительный блок предохранителей так и не удалось!
ПОМОГИТЕ ЧЕМ НИБУДЬ!!!
ГДЕ ИСКАТЬ???
    107,6 КБ · Просмотры: 956
    1,4 МБ · Просмотры: 719
    917,2 КБ · Просмотры: 895
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Не помогло!
ГДЕ ИСКАТЬ???
Давайте ВИН,сверю со схемой.
Kirill_T
Подскажите пожалуйста, а как решили проблему. Где находится предохранитель?
colins007
Где находится предохранитель?[/QUOTE]
проблема была в разъеме фары, предохранитель так и не нашли:icon_question:
erofeeff.vladimir
интересно а к В200 12г схема будет подходить? где предохранитель для круглых фар в бампере?
mishinmaykop
Обогрев зеркал
Перестал работать обогрев обоих зеркал W245 2005 г.в. Кто в курсе, какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал или что еще может быть причиной отказа.
VIN: WDD2452321J041118
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
На обогрев отдельного предохранителя нет.А за дверные блоки передние отвечает F55/2.
mishinmaykop
Проблема решилась заменой зеркальных элементов.
VTS1976
Помогите решить проблему, стою на паркинге в Германии автомобиль Mercedes Atego 815 пропали габаритные огни со стороны водителя в 2 ночи ехать, полиция возьмёт за жабры, искал не могу найти предохранитель какой за это дело отвечает
СаняМак
Установил себе видеорегистратор. Запитался от прикуривателя. Но висящие сопли из проводов и занято гнездо прикуривателя мне не нравится. В комплекте есть пучек проводов с запиткой от блока предохранителей с концевиками в виде предохранителей, якобы снимаешь предохранитель, ставишь туда концевик, и предохранитель работает, и запитует регистратор. С этим пучком проводов когда глушиш мотор регистратор переходит в режим монитора, и снимает по 1 кадру в сек
Короче - для подключения это провода надо "-" (прикрутил клемой к корпусу на монтажном блоке), постоянный "+", и "+" от замка зажигания.
Помогите пожалуйста найти откуда можно запитать:
1. Постоянный "+" и от замка зажигания, чтобы регик работал в парковочном режиме
И
2.чтобы регик работал в обычном режиме - заглушил мотор - отключился регик
СаняМак
Помогите пожалуйста найти места куда можна законнектить
Ответы
14
Просмотры
21 тыс.
w 124 мурзик
