При движении по трассе перестают работать заслонки печки
  • Автор темы Автор темы ek100tv
ek100tv
Всем привет от счастливого обладателя ml280! Помогите! При движении по трассе, примерно через час- полтора, перестают работать заслонки печки, в городе-не знаю, купил недавно, на улице тепло, топить не надо. Заглушив машину на два-три часа-все опять работает. Может есть какая-то калибровка на заслонки? Вентилятор дует, скорость регулируется, слышно как он дует куда-то под торпедо, черт, в Питере погода переменчива, к официал по ехать не охота... Спасибо!
Wdc1641201a468888
    466,2 KB · Просмотры: 416
Что значит не работают ?
Описываю ситуацию. Завожу двигатель, включаю печку, Кондей, не важно, все работает, тёплый, холодный воздух дует из всех сопел. Курю в машине, чуть опущено стекло левое. Покурил-выключил печку, не люблю кондиционер. Через 20—30 минут снова опускаю стекло, включаю печку, из сопел чуть-чуть дует, на установленную температуру никак не реагирует, слышно как обороты вентилятора меняются, дует где-то внутри торпедо, из сопел идёт холодный воздух, как говорится самотёком. Часа два-три машина постоит-все нормально, печка , кондей-все работает. Может, частые вкл-выкл влияют на это? До w164 у меня был w212 никаких проблем в этом положении не было.
Спасибо.
Тогда диагностикой проверять
Алексей15
