При езде падает температура
Alenchiiiik2303
Всем добрый день,у нас мерседес c 200 2010 года выпуска,проблема такая.
Падает температура с 90 до 40,потом сама же резко поднимается до нужного уровня,все это происходит в доли секунд,при этом,когда она поднимается происходит резкий толчок,при падении температуры так же падают обороты,температура может падать как и во время езды,так и стоя на месте,происходит это не каждый день,может раз в месяц,может и на дню раза 4 упасть,официалов в нашем регионе нет,проверяли своим диагностом,никаких ошибок не выдаёт,подскажите пожалуйста,что это может быть,заранее всех благодарю за ответы
Мотор 271.8?
эх ...
С таким шутить не стоит, советую обратиться к профессионалам своего дела.
Могу номерок подкинуть +7(495) 995-01-01.
Ну и сайт: Тут
Может он с Казахстана).
термостат неисправен(4-6т.руб)... скорее всего (если это в холодную погоду происходит) ..
Нет в тёплую погоду тоже происходит,меняли грм месяц поездили все хорошо было сейчас опять начала падать температура,проверили на своём диагносте показывает ошибку Р0119 цепь датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе 1
Датчик температуры находится на корпусе термостата.
Термостат меняли?
Когда?
Осмотри разем датчика температуры, провода от него.
Похоже что контакт периодически пропадает.
Термостат меняли?
Когда?
Но в принципе датчик поставляется и отдельно. Возможно в эл.разъеме к датчику влага или провод поврежден!
Валера512
