При наборе скорости гудит/рычит
Kostya009
Сергиев Посад
Начинает гудеть, я даже сказал бы что рычать начиная с 20-25 км/ч. На скорости 80-120 очень слышно. Причем есть такая особенность - при повороте направо рычание стихает, выравниваешь руль - опять рычит. Даже если по прямой едешь, направо и сразу прямо если сделать, сразу заметно как при маневре стихает. При этом присутствует вибрация на педаль газа и тормоза (соответственно чем больше скорость тем больше вибрация). Был в нескольких сервисах. В 2 сказали подшипник ступицы (но при этом он только начинает умирать). Я не поверил - звук такой что там что-то не начинает умирать, а уже разлагается (рычащий гул). Поехал в третий. В нем, подняли авто, я за рулем. "Поехал". без нагрузки мне слышно небыло ничего. Мастер внизу с приблудой врачей слушал и руками щупал. Итог - говорит вибрация на пружину идет справа, из-за громкости двигателя не смог разобрать. Сказал 50/50 что это подвесной подшипник правого привода. Но не ступичный.
В остальном подвеска полностью вся норм!
Fayetanni
