При нажатии на педаль тормоза клинит суппорта
Феоктист
Всем доброго дня.
Кто может в курсе или подскажет, посоветует. Для меня странная ситуация:icon_question:. рестайлинговый 2008 г., из Германии, купил осенью (октябрь) 2012 г., все было супер, но в конце апреля в начале мая, при нажатии на педаль тормоза был слышан мет. звук (подклинивало суппорта, хотя как оказалось они были в хорошем состоянии), но тем не менее поменял суппорта, проехал 10 км., и опять тот же звук, в сервисе со всех сторон облюбовали, таки ничего толком и не нашли. Но тормоза срабатовали хорошо. И тут БАХ, они пропали, правда повезло, что скорость была совсем детской, припарковывался постукивая). Снова в сервис, предлагают поменять колодки, и о, чудо! Все стало как при покупки, думаю забыть как страшный сон. НО, на днях, эти же мет. звуки вернулись:icon_e_surprised:, проехал после замены колодок около 17 тыщ. Как думаете дело в колодках? Менять? При этом никаких сообщений нет, и колодки визуально почти не израсходованы.
Направляющие и пыльники суппорта ...
т.е. получается, что в первый раз я проблему все же не ришил, а замена колодок оказалась случайным сопадинем с изчезновением мет. звуков?
Х.з. отсюда не видно, что с суппортами было почему их меняли?
По ходовой проблем нет? Ступицы и подшипники в порядке?
Именно. Ну и сервис не плохо бы сменить
суппорта поменяли по причине, а вдруг поможет)), по ходовой вроде все хорошо. Во всяком случае так в сервисе сказали. Просто мистика какая-то получается, колодки еще очень даже целы, а как поменяли в первый раз, так все стало нормально. А сейчас снова такая же ситуация, один в один.(
Тогда смените сервис или продолжайте менять все по новой и все подряд со словами " а вдруг поможет". Суппорта не дешевое удовольствие, странно что Вы согласились их поменять на вдруг )
В сервисе друг работает, также к исследованию подключали всех кого знаем и не знаем лично))), никто так пока и не смог найти истинную причину мет. звука. Повторюсь, помогла лишь замена хороших колодок на хорошие колодки).
Да скорее помогло просто вмешательство "разобрали-собрали". Почему-то в 50-ти % случаев банально забывают проверить случайно подзагнутые при работе пыльники... Как вариант
Понимаю, что это гадание на кофейной гуще. Вариантов может быть масса. Не один день ищу того у кого была похожая проблема. Из тех, а их уже очень много, кто хорошо знает мою проблему, ни у кого нет понимания, в чем же дело все таки?
На днях была похожая проблема у меня на только что купленной б/у Хонде - при торможении металлический звук спереди (побрякивание то ли тормозного суппорта, то ли колодок). Возможно не ваш случай (похоже просто), но до меня на этой машине тоже много чего сделали и поменяли в тормозной системе и проблему не решили.... Что сделал я?
1) Я разобрал суппорт, удалил старую смазку и тщательно вычистил места где ходят направляющие суппорта (вместе с пыльниками),
2) Смазал (слегка) направляющие суппорта (специальной смазкой для направляющих суппорта),
3) Подогнул пластины, вдоль которых ходят тормозные колодки, таким образом, чтобы колодки ходили свободно, но в то же время не "люфтили",
4) Обильно смазал эти направляющие пластины специальной синтетической смазкой для тормозной системы (Liqui Moly 3077), чтобы тормозые колодки ходили свободно.
В результате проведенных выше работ проблема полностью ушла.
Предполагаю что проблема была в том, что колодки не прилегали должным образом к тормозному диску, вставали "наперекосяк" и создавали колебательные движения издавая звук который слышался спереди.
Попробуйте проделать то же самое - вреда то точно не будет от такой процедуры. А если поможет, то проблема решиться для вас с минимальными финансовыми потерями.
Блин у меня такая же проблема не знаю что дела. Супорт в идеальном состоянии. Но на горячуу его клинит.
Токая же херня на передних супорта, скрипы при повороте руля с нажатом тормоза, и металлическиe стуки когда едеш по кочкам на большой скорасти,
Приговорили направляющие супорта, и у меня вопрос кто знает направляющие продоются в комплект с втулой или там фтулки нету на супорта?
W211 2008г. 220 cdi.
Данек
