ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ ЗВУК
finch32
w203 кузов, при работающем двигателе и выключенном кондиционере идёт странный звук. Когда включаешь кондиционер, посторонний звук исчезает
finch32
как гул подшипника какого то,при увеличении оборотов звук усиливается "под обороты двигателя"
как только включаешь кондей звук пропадает, т.е. не то что его не слышно, а его нет вообще!
ВОТ НАШЕЛ ТАКУЮ ИНФУ:1. Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется и появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник. В этом случае:
1. Если привод к муфте идет отдельным ремнем, его надо снять (предварительно заглушив двигатель). После этого можно спокойно ехать на замену подшипника, благо практически все их виды есть на складе. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора или частей, ее составляющих, но это еще не самое страшное.
2. Если привод к муфте идет от общего ремня, то, возможно, предусмотрена другая схема разводки ремня (в обход муфты компрессора). В случае удачного обходного маневра можно ехать на замену подшипника. Если обойти муфту компрессора не удается, то каким-то образом добираться до сервисного центра и менять подшипник все равно надо.
2. Если после включения кондиционера никакого щелчка нет, то возможно:
1. Система пуста, и схема управления блокирует включение компрессора.
2. Датчик давления вышел из строя.
3. Нарушена электросхема.
4. Сгорела катушка электромагнитной муфты
5. Компьютер климат-контроля (если он есть) по какой-то причине заблокировал включение компрессора.
Во всех этих случаях точный ответ может дать только проведение полной диагностики.
3. Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера раздаются явные посторонные шумы или даже глохнет двигатель, то скорее всего компрессор заклинило. Ремонту он не подлежит. Процедура замены компрессора подробно описана здесь.
4. И последний, самый коварный вариант. Муфта вращается легко, щелчок раздается, вал компрессора крутится. А холода нет. Возможно, компрессор только делает вид, что работает. А на самом деле он ничего не перекачивает.
Влад и мир
На 203м компрессор еще с муфтой, что ли, стоит?
Если так - чего проще - снять ремень да крутануть шкив рукой. Убитый подшипник не заметить не получится)).
Меняется самостоятельно не сложно - даже где-то на ютьюбе было выложено...
Нюанс: при снятии прижимного диска не растерять регулировочные шайбы(если есть).
DSergey
А при включении А/С происходит охлаждение воздуха, если да, то вопрос скорее к муфте или ещё надо проверить всё навесное оборудование.
finch32
охлаждает хорошо.
сейчас тепло постоянно езжу с кондеем, когда он долго работает - отключаешь его и ЗВУКА ЭТОГО НЕТ, вот два дня так езжу звука нет
DSergey
После того как звук будет постоянным при выключенном А/С возьмите длинную тонкую палку и одним концом упритесь в каждый подшипник, а другим в ухо и прослушайте все подшипники при работающем двигателе и при различных нагрузках. О технике безопасности не забывайте-пальцы ремнём отрезает на раз.
МаксимЛА
