При повороте машина вибрирует
Nurim
Добрый день мерсоводы!
Слёзно прошу помощи. Я с Казахстана. У нас с этим туго. Есть у меня W211 E320 m112 4 matic.
Vin : WDBUF82J35X167051
Проблема такая: при повороте машина вибрирует не по детский. А на прямую езду ничего такого не чувствуется.
Заменил ГУР насос с промывкой системы.
Заменил все подушки от мотора и АКПП. Масляные оригинальные
Заменил передний кордан.
Был одна граната передняя китайская её тоже заменил, что бы на неё не грешить.
Сняли задний кордан, эластички в норме, все ещё в оригинале. Подвесной подшипник тоже в норме. Не шумит и резинки целые. Крестовины в норме.
Год назад ставил с контракта ДВС И АКПП с мслым пробегом с Японии.
Вопрос к знатокам????
Помогите пожалуйста, кто то может сталкивался с такой проблемой.
znatok65
так можно пол машины поменять, а результата не добиться...))))
проблема в раздатке
Nurim
Доброго дня. Спасибо за информацию. Попробую заменить масло с промывкой и отпишусь. Но есть одно но, не подскажите какое масло туда можно лить если нет оригинального мерсовского?
znatok65
в листе допуска только оригинал, и я бы не стал экспериментировать
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) если в РаздКП решили менять масло , то можно залить ATF 220 Mobil (из недорогого), так в принципе идет масло для АКПП
Alfredox
