При пробуксовке загорается желтый треугольник.
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
При пробуксовке загорается желтый треугольник в центре спидометра,потом пропадает,когда едешь не по грязи,не высвечивается.
Нормальное ли это явление?
Viktor2709
всё ок ! срабатывает ESP (Electronic Stability Program) Задача ESP заключается в том, чтобы контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в критических ситуациях — предотвращать срыв автомобиля в занос и боковое скольжение. То есть сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения манёвров, особенно на высокой скорости или на плохом покрытии. Иногда эту систему называют «противозаносной» или «системой поддержания курсовой устойчивости».
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
все просто подробнейше расписано...не переживай так и должно работать!!!:ny_sanki:
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ее еще отключить можно)
там где кансоль кпп выше водительского стеклоподеъмника будет кнопка ESP OFF или ASR OFF когда нажмете треугольник загорится и будет гореть, если горит значит система выключена
MercedesE280
У моего авто такой кнопки нету.
Ilyam
в более ранних версия мерсов например 1995-1996 г. устанавливалась ситема ETS (она "вшита", работает постоянно, отключить нельзя).
Электронная система регулировки тягового усилия ETS является
автоматической системой для предотвращения пробуксовки
ведущих колес во время начала движения, разгона, движения по
прямой и в поворотах. Она служит, для достижения наиболее
оптимального разгона при различном состоянии дорожного
покрытия и, при этом, стабилизации автомобиля на дороге.
Система работает путем тормозного воздействия на одно или
оба проскальзывающих ведущих колеса.
В гидравлическом и электронном блоках ETS скомбинированы
все функции ABS и функции ETS.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
поддерживаю. именно ETS , а в чём её отличие от ASR и как всё же её вырубить?
AntonSPb
w639
Иногда помогает чтение инструкции на автомобиль. Русская привычка читать инструкцию на девайс только когда уже все остальное перепробовано до добра не доводит.
max-xds
система просто отличная, при пробуксовке колёс, даже если педаль газа утопить в пол, автоматически сбрасывает обороты двигателя, но не сразу, даёт кокое-то время на пробуксовку, а потом включается. так что так оно и должно быть. очень классная вещь...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
читал эту ссылку раз пять про ETS там буквально пара строк , вот про ASR всё чётко прописано , но ведь это не одно и то же?
Biwis
я чет читал тут как то что, были такие где она не отключалась, кому то очень хотелось, врезали в провод абс обычный выключатель и выводили в салон, выключали прописывала ошибки и неработала, включали все назад возвращалось, если поиском пошарить, может найдете. щас не помню где
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
отключение ETS пригодится зимой при езде по сугробам и в некоторых других сложных дорожных ситуациях , не зря же впоследствии стали делать эту кнопку штатно , наверняка по просьбе немецких трудящихся...
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Это не одно и то же.
ASD блокирует дифференциал, чтобы уровнять скорости вращения ведущих колес.
А ETS имитирует блокировку дифференциала за счет подтормаживания буксующего колеса.
По выполняемой функции можно провести некоторые аналогии:
ASD = ETS
ASR = ESP
Biwis
поиском посмотрите, потому что я помню читал я про это тут, и сделали вроде как ее отключать, ток где не помню но про 210 точно
если ничего не удалили конечно
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
спасибо за разъяснения а тема про кнопку остаётся открытой
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
"Треугольник" сигнализирует о срабатывании сис-мы ASR.
Kabienny
