при разгоне от 80 до 120км вибрация
  • Автор темы Автор темы Paul25
Paul25
WDD2120021A344651
E220
Всем добрый вечер.
у меня такая проблема.При резком разгоне с 80 км и выше ощущается вибрация.есле плавно разгоняться то нет практически.колёса от балансированы .коробку в том году промывали .пробег 190000 е270 w211
за рание большое спасибо буду рад познать с чего начать осмотр.
win WDB 2110161A087185 :icon_twisted:
Парни, простите за вопрос и невежество, но что за "бублик"?
У меня такая же ситуация и, к сожалению, не понял причину.:(
Попробуй сначало его от ключить и проехать,а потом будет видно!хотя если снять потдон с коробки то проблема будет видна в виде стружки но не всегда,я когда первый раз снял было чисто и масло светлое а потом через 2 недели на замену по ехал. Сняли сразу было видать стружку,так под конец при переключении 2 на 1 на от пущеном газе аж скрежет был!
Удачи тебе!!!!!!
Удачи тебе!!!!!!
про стружку не факт, скорее 50/50, если уже дошло до стружки, то симптомы будут явно не только вибрация, а как вы говорите, скрежет и посторонние звуки, но доводя до такого состояния коробку пострадают и другие детали и одним бубликом врядли обходится, уже всю коробку нужно на переборку, поэтому лучше уж его заменить не доводя до стружки
У меня тоже бублик лихорадило при ускорении. При блокировке ГТ компьютером тряска прекращалась. Стружки в масле не было. Оказалось, что через радиатор охлаждения в масло коробки попала ОЖ. В итоге: переборка бублика, замена радиатора, замена масла.
Ребята! так что нужно сделать с бубликом чтобы отдиагностить эту проблему? отключить блокировку ГТ или включить? Не совсем понял.. Спасибо!
Гидроблокировку нужно временно отключить,...не переживайте, знающие мастера знают что делать и как тестировать,...а к НЕзнающим вам даже не стоит обращаться!
Похожее у меня,была вибрация при разгоне,посоветовали "типо" специалиста,поменял гидротрансформатор реставрированный,также заменил масло и фильтр,после чего появились пинки при трогании и торможении на 20-30км/час а через месяцок вибрация вернулась но уже при нажатии педали газа тоесть при разгоне,незнаю что и где искать,в МБ сервисе б/у трансформатор стоит 1000 Евро + работа ну и масло и фильтр,если ращберешься отпиши
Ну рас ставил перебратый бублик не ужели нет гарантии?и где он столько стоит перебратый?
Делал в гаражах,гарантия пол года вроде,но время прошло то не дозвониться то его небыло на месте,у официалов стоит новый 1400 Евро,б/у гдето около 900 Евро но там как пологается с гарантией
увы но поздравить Вас несчем, заслуживает внимания только ГТ кот реставрирован самим Мерседесом, остальное, как показывает практика, фикция и бесполезная трата денег,....в колхозных условиях нормально отрмонтировать его не возможно ...вероятность 1/100 ...недешевый атракцион получается
...а гарантию давать все мастера! ...но как в том анекдоте "настоящую гарантию дает только директор кладбища!"
Как еще говорят,скупой платит дважды :) Так и вышло
ваш оптимизм и чувство юмора впечатляет, тоже хотел сказать но не стал чтобы не обидеть,...мы все на ошибках учимся, увы не все на чужих
Кому интересно, у меня проблема оказалась в кривых дисках.. Три раза ездил балансировать- масетра говорили что все ОК, диски ровные ищи проблему в навесном. Сменил шиномонтаж и меня сразу обрадовали что нужно катать диски, в итоге прокатали два, отбалансировали и о чудо - вибрации нет...
Проверьте состояние колесных дисков.У меня была вибрация 140-160 .Я поставил б/у диски с210-го на летнюю резину,мастера какие только причины не выдвигали,а оказалось банально просто-пробил колесо ,поставил запаску все ушло, сам не поверил ,отремонтировал колесо ,балансирую,ставлю вибрация.Проверили диск, диск,кривой ,сдал на металолом
Вибрация.
Добрый день. Стал замечать за своим авто следующее: при трогании с места , ставлю на драйв и при движении почти на холостых появляется чувство,как будто по стиральной доске едешь. Даешь газу и все ок.
И иногда появляется вибрация от 100до120км, не постоянно ,но бывает.
Может было у кого что подобное? Е211 3,2D 2006год рейст.
было разок, ручник ...толи я не доконца отпустил, толи сам не оджался, остался натянутым совсем на немного, машина поехала без малейших подозрений, а через пяток км. ...около скорости 80-100 появилось такое ощущение как у Вас, увы остановиться на бане возможности не было поэтому проехал еще около 15 км, ...по нагретым задним дискам понял в чем причина. Проверьте свой, бывает и троса закисают или натягиваются по разным причинам не отпуская стояночный тормоз доконца
Geox
