При скорости более 70км при торможении весь передок вибрирует.
hasuh
Поменял резину и появилось сильное дрожание пердка. Все в дин голос ставят диагноз на смену тормозных дисков. Поменял, все по прежнему. При скорости более 70км. начинаешь тормозить и весь передок буквально трясёт. А до 60км все нормально. Что это еще может быть подскажите если кто сталкивался?
vin WDB1240281C011688
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Поменял резину и появилось сильное дрожание пердка. Все в дин голос ставят диагноз на смену тормозных дисков. Поменял, все по прежнему. При скорости более 70км. начинаешь тормозить и весь передок буквально трясёт. А до 60км все нормально. Что это еще может быть подскажите если кто сталкивался. ?
Ради эксперимента перекинь колёса с передана зад. Какие будут изменения?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
А резину на свои диски поставил?
Губка боб
Ml164
Если при движение нет биения и вибраций, а при торможение появляется биение, то это тормозные диски.
hasuh
Я поставил сегодня новые диски и все по прежнему. АВS может такое устраивать ?
hasuh
Я вот тоже подумал об этом , что могли на вулканизации перепутать диски. Но они же все одинаковые, как из -за этого может быть такое биение.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Диски тормозные поменял? ABS по педали чувствовал бы. А адаптеры стояли, или диски орига? Чудес не бывает!
Губка боб
Ml164
Начинаем всё с начала: 1)Резину меняли вместе с дисками, или только резину на те же диски? 2) до замены резины было биение при торможение? 3) Есть вибрация при движение на скорости свыше 70? 4) соответствует ли диаметр ЦО диска с размером ступицы? 5) Рулевые наконечники в каком состояние?
Анатолий6623
Mercedes-Benz (S124) E200T, 1995г. 2.0л. 111.940.
Грыжа на резине, внутренний разрыв, бывает визуально не заметен. Ударенный кривой диск колесный
hasuh
Резину ставил на те -же диски. До этого не было вибрации. Я на этих дисках уже 5 лет катаюсь
Губка боб
Ml164
При нарушение геометрии резины, биение будет и при движение (вибрация) . А у человека биение и вибрации лишь при торможение.
Губка боб
Ml164
На два из пяти вопросов вы ответили!!! Поставьте обратно старую резину и проблема должна уйти!
судья Dred
а на диагностику подвески не заезжал? может трещина какая в рычаге? или крепления рычага...ну и подшипники за одно посмотреть..
Анатолий6623
А вообще такие симптомы бывают ТОЛЬКО при повреждении тормозных дисков, т.е. перегрев и попадание в "большую" воду, "ведет" диски, отсюда и биение при торможении. Некачественные тормозные диски может "повести" и без воды при перегреве
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проблема точно в передних тормозных дисках. Если они новые , то проверяйте установочное положения, чистить надо ступицу корщеткой перед установкой дисков
Said-Selim
