При торможении ДВС троит, брыкается и глохнет. w212 m271
Vvhisper
Добрый день. История такая, ехал вчера домой с работы все нормально. Останавливаюсь на светофоре. Нажимаю ногой на педаль тормоза, двс начинает троить , брыкаться и глохнет. Завожу заново, на холостых все ок. Включаю D либо R держа ногу на тормозе, опять тоже самое. Едешь, все в порядке. Сегодня утром проехал 50 км. Начал дрыгаться и на ходу на низких оборотах. Потом выровнялось. Остановился, появился новый симптом , на паркинге мотор начал троить. Сделал диагностику. Выдает следующие ошибки. Хотя, я думаю это больше следствие чем причина. ГРМ новый, проехал после замены 6 000. Но вчера с перепуга снял клапанную крышку. Все в метки. Фото ошибок во вложении. У приятеля на таком же как у меня w212 m271 моторе были такие симптомы когда умерла лямбда. Но у меня ошибки по ней нет. Есть ошибка по катализатору, он вырезан но не прошит. Подскажите пожалуйста, куда копать?
Wdd2120481a291542
    2,5 МБ · Просмотры: 8
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Сними фишки с магнитов механизмов доворота и прокатись .
Vvhisper
С магнитов которые впереди гбц стоят? На распредвалах? И что должно поменяться? Можно поподробнее? Пойду эксперементировать
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Да . Если проблема в не возвращении механизмов , по разным причинам , то троить не будет .
Vvhisper
Завел в начале с фишками. На холостых обороты прыгают, двигатель трусит. Снял фишки с обоих магнитов. Вообще ничего не изменилось. Обороты на холостых прыгают от 0.5 до 1 . Раз в секунду в две
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Wdd2120481a291542
Привет) проверь также патрубок - вакуумный насос и вакуумный усилитель тормозов - возможен подсос воздуха. Эффективность торможения хорошая?
Vvhisper
Добрый вечер. А какой патрубок? И как проверить?) я просто чутка того, тупой😀
С тормозами вроде бы все отлично, ничего не заметил
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
тогда лучше в сервис подъехать. Компом будет видно падение вакуума есть или нет! Но есть троит при нажатии на тормоз то проверяй впускной коллектор и толстый патрубок от вакуумного усилителя тормозов (слева под капотом)
По этим ошибкам ТИПС есть!
  • TIPS212.txt
    9 КБ · Просмотры: 5
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Данные по адаптации смеси какие , и положение валов на ХХ ?
Андрей 001
