При торможении слишком низкие обороты W210 m111 2.3 АКПП
IIITAKET
Калининград
Сильно падают обороты при остановке, иногда глохнет. 210 1996 2.3 бензин АКПП
Всем доброго времени суток, W210 m111 2.3 Акпп :7224 .Столкнулся с такой проблемой на холостом ходу обороты стали ниже чем прежде в режиме P ~600, На D~500, ещё проблема заключается в том что при торможении машина скидывает обороты до 500 и вдобавок скидывает на пониженую передачу! Получается так что тормозишь сначала обороты 500, потом резко подкидывает ~700. В итоге получаются некие пинки из за скачков оборотов!
Куда копать?!
Подсосов не обнаружил, клапан "Mot" работает! Дроссель чистил, фишку с дмрв снимал после чего машина начала не стабильно работать!
Свечи недавно менял( вчера выкручивал смотрел они нормальные на взгляд)!
Тяга не изменилась, расход не увеличился
Куда копать?!
Нашли причину ???? Такая же проблема
1.Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
2. Гофра резиновая есть на патрубке от расходомера до дросселя ?
3. В таких случаях нужно смотреть и мотор и КП (ошибки , данные адаптации)
VR46
