При вкючении драйв происходит вибрация двигателя.
Александр0012
По рекомендации заменили цепь.Все осталось по прежнему.Кто знает подскажите что делать.
Johnsonnew
если вибрация есть на R и на D то варианта основных два. 1. посмотреть обороты двигателя при включении передачи ( заниженные обороты, и в этом случае тоже будет несколько причин) 2. банально замена задней опоры двигателя ( опора КПП)
Александр0012
Спасибо.Если причина останется,может это быть коробка?И непонятно почему горит чек.
Johnsonnew
Александр0012
Диагност и сказал что надо поменять цепь.Якобы выпускной клапан открывается раньше из за этого происходит выброс не сгораемой смеси.И поэтому горит чек.
tz99
Здравствуйте, такая же проблема. А если вариант 1 (заниженные обороты), что может быть?
drot
