При включении зажигание включается вентилятор на полную мощность, а стартер не реагирует
Юрец707
Всем привет! Народ никто не сталкивался с такой проблемой: включаю зажигание , включается вентилятор на полную мощность, а стартер не реагирует? Мерседес 203 2001г.в.
Mers-Benz
Было дело,у меня ещё при етом не загоралось на панели спираль накала---поменял ЭБУ двс
Mers-Benz
Ремонтный....но я поменял на токого же ..только поменял еепромку с родного в б/у...это у меня так было,а у вас может релюшка какая то здохла.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
w211cdi
если ЭБУ двс то он не выходит на связь с диагностикой .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Сказали менять блок предохранителей (
значит не идет питание на блок двигателя?! Блок предохранителей SAM просто ставишь и должно работать, если правильно определили
Алекс_32336
здравствуйте , решил проблему что было в итоге ?
Алекс_32336
А можно в такой ситуации купить блок с разборки с таким артиклом и просто его поставить ? Или надо этот блок предов приписывать ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
блок SAM? если правильно подобран, можно ставить все должно сразу заработать
Алекс_32336
Блок предохранителей покупали также по номеру . Привезли и поставили , вопрос,его нужно пришивать или нет ?
ARMcrazy
Здравствуйте у меня такая же проблема было не давно
там на блок предохранителей я поменял один предохранитель (15а) и все машина заводилось
Сергей Деревякин
Палласовка
Подскажи пожалуйста, у меня проблема w210 2.2cdi при включении зажигания негорит на приборе индикатор акб и свечей накала. Стартер молчит. Эбу пять фишек где найти куда должно подходить питание и откуда
Erdyaev
