При включении зажигания крутит стартер.Сгорает предохранитель блока ME при включении зажиганиения.
Dantaa74
Крутит стартер при включении зажигания.Сгорает предохранитель МЕ W164
М113
Всем привет.
W164 5.0 М113
После снятия/установки мотора появилась проблема при включении зажигания сразу же начинает крутится стартер и сгорает предохранитель на блок МЕ(мозги)
Диагностика не видит блоки двигателя,акпп,есп.
При отключении питания с блока МЕ,предохранитель не сгорает,но стартер все так же срабатывает и пытается завести автомобиль в режиме зажигания.
Подскажите,в чем может быть проблема,визуально провода в моторном отсеке осмотрели,ничего замечено не было.
К слову параллельно со снятием мотора были заменены:Блок ISM,блок ESP,блок клапанов пневмоподвески.Все эти блоки были последовательно отключены,для исключения неисправностей,ни к чему это не привело,проблема осталась.
Подскажите,может ли каким то образом влиять на работу стартера и в общем на ситуацию блок передний блок SAM?
От какого блока идет сигнал на стартер?
    1,7 MB · Просмотры: 4
Изучай. Как обычно , накосячили механики.
Еще такой момент,забыл дописать
После снятия мотора производились сварочные работы по кузову.
Перед работами Аккумуляторы оба большой и малый были отключены лично мной.С большого был снят минус,с малого оба провода.
Как считаете,могло ли это как то повлиять на сбой?
Конечно. Проводку сожгли . На мозги не влияет. Ты же не дуговой варил а полуавтоматом всегда варим без проблем , даже не отключаем АКБ .
В общем косяк механов,не правильно соединили фишку,где стыкуется салон/подкапотка.
Собрали,все стало нормально
Как это не правильно , какую фишку , их перепутать то сложно а уж не правильно соединить это умудриться надо.
Штекер за пассажирским стаканом,выходит из салона,который соединяется и стягивается болтом,не знаю как,сказали что в этом было дело)
игрот
