При включении зажигания выскакивает ошибка ESP defekt
  • Автор темы Автор темы skif13
skif13
При включении зажигания выскакивает ошибка ESP defekt werkstatt aufsuchen
Мотор не стартует, на дисплее не горит датчик свечи накала.
Спереди ,под капотом начинает сильно крутится вентилятор.
На холодную заводится сразу.
Ошибка выскакивает на прогретом двигателе после проезда 30-40 км.
После того как машина стоит некоторое время , 1-2 часа, ошибка пропадает.
W211 220cdi 2004г. WDB2110061A535685
На диагностику без вариантов!
У меня такая же проблема! Диагностика показала проблему в блоке esp, значит ли это что блок придется менять?
Проблема была решена ремонтом [FONT=&quot]блока управления двигателем. Вроде где-то был отпаянный контакт.Точно сказать не могу .Отсылал в ремонт. ecu.de[/FONT]
unfaze
