При холодном старте выдавало множество уведомлений
Zub091000
Mercedes w212 2012
Всем привет, с проблемой столкнулся ещё месяц назад, так при холодном старте выдавало множество уведомлений таких как tempomat speedtronic, ошибка справа/слева srs обратитесь в пункт ТО и много других, работал вентилятор на постоянке, видео не получилось выложить. Вчера это повторилось, но после как вытащил ключ и попробовал снова, как будто ничего и не было. Сегодня всё повторилось, уведомления не исчезают нихера не работает, даже кресло не могу опустить. Буду пробовать перегонять на диагностику. Кто встречался с данной проблемой подскажите
WDD2120481A614261
znatok65
сталкивался достаточное количество раз.
будет много ошибок по разным блокам управления, но работать надо начинать с ошибок в заднем SAMе по пониженному напряжению.
Zub091000
Mercedes w212 2012
С правой стороны в багажнике, я правильно понял, нужно его читать компом или смотреть на предмет окислений?
Grafyn
Гляньте ауум 12 вольтовый, у меня как-то посажен был, дак я от ошибок просто офигел, пришлось ехать к диллеру что бы все потушить
znatok65
я же написал по каким ошибкам работать, и эти ошибки приведут к другому блоку.
но это только мои предположения, основанные на описанной вами симптоматике и моей практике.
Zub091000
Mercedes w212 2012
Реле тока покоя в переднем блоке SAM по ходу клема 30G. Есть тема в клубе
Реле тока покоя в переднем блоке SAM по ходу дела клемма 30G в одной теме вычитал у многих похожая проблема и все вот эти ошибки идут от переднего sam, для проверки снимается 4-х контактный разъём F32 на не заведённом автоиобиле и так ездишь день, два если ошибки не проявились с утра, то 100% 30G к замене, но вот где она отдельно продаётся, я не знаю.
Zub091000
Mercedes w212 2012
131930
    209,8 КБ · Просмотры: 251
Zub091000
Mercedes w212 2012
30g в заднем, где блок предохранителей, правильно понял.
Zub091000
Mercedes w212 2012
Если есть возможность скинь свой номер, я позвоню.
znatok65
я вам все таки советую заехать на сервис и считать коды неисправностей, выложить сюда, тогда можно будет понять в том ли направлении вы копаете, потому что
MakeTSK
