При запуске не загораются лампочки на приборке, машина не запускается
  • Автор темы Автор темы Irink@
Irink@
Челябинск
Здравствуйте! Появилась такая проблема, при запуске машины не загораются на панели приборов лампочки машина соответственно не запускается. Думала что проблема в свечах,заменила вроде стало всё норм. Каталась месяц без нареканий.Пору дней назад проблемам вернулась. Сегодня утром запустила, машина начала дребезжать черный дым пошел из выхлопной трубы. Отключила. Потом опять попыталась запустить а в ответ тишина, только магнитола включается.
WDD1680311k009110
Вы бы уточнили по порядку , тишина где ? Лампочки не горят , стартер не крутит или крутит но не запускается мотор , пробег какой , на улице как с температурой , масло какое в моторе и есть ли уровень , как часто меняете , есть ли топливо в баке ?
Здравствуйте! Двигатель не запускается, стартер не крутит. Пробег 183000. Вчера на улице было минус 15. Масло меняли месяц назад по уровню хорошо. Меняю масло каждые 7000. Бензина в баке чуть больше половины.
Лампочки при повороте ключа не горят все кроме SRS
С большой долей вероятности виновата контактная группа замка . Если только АКБ в норме и генератор рабочий .
Она обычно не заводилась когда куда нибудь приедешь выключишь а потом заводить а она не запускается. Она не запускается когда прогретая.
Бывает ещё такая история из за плохой массы КУЗОВ-ДВИГАТЕЛЬ.
Как понять кузов двигатель?
На этой " косе" где то к мотору прикручивается провод массы от АКБ . Бывает окисляется место прилегания или контакты на АКБ не затянуты или окислены .
Не знаю как у вас, но у многих есть провод массы: кузов - двигатель. От кузова к кпп. Толщиной примерно в палец🙂. Возможно о нём разговор.
А ещё на 168-х убогий замок зажигания , очень туго поворачивается ключ .Может чуть не доворачивать . Короче смотрите контактную группу замка ибо если не доворачивает то зажигание включаться будет но не будет активации стартера . А у вас похоже и зажигание не включается .
Это мне лучше куда обратиться? Я имею ввиду механику или к электрику? Вы уж меня простите машина в жизни первая а что под копотом не понимаю.
Спасибо
Спасибо
К электрику
В идеале к диагносту . В народе их называют электриками но это не так . Электрик розетки вставляет и жигули чинит с контролькой в кармане , механик гайки крутит , ну если с уважением занимается заменой конструктивных узлов а диагност определяет причину и говорит кому что нужно делать или сам делает .
Сегодня опять попробовала завести , сначала нечего не загоралось потом с 50 попытки завелась. И выхлопной пошел черный дым машина задребезжала. Я ее скажу выключила.
Пригласите диагноста , если сами не можете к нему доехать . Чёрный дым не проблема , прогрейте машину , не надо этого пугаться . В конце концов если проблема в механике мотора вы своими остановками его не спасёте . Догрейте до рабочей температуры , если работает не устойчиво поддержите педалью газа . Надо пробовать . Может элементарно умер датчик температуры ОЖ и показывает заоблачные значения , вот мотор и богатит .
aweks
