При запуске не загораются лампочки на приборке, машина не запускается
  • Автор темы Автор темы Irink@
Irink@
Челябинск
Здравствуйте! Появилась такая проблема, при запуске машины не загораются на панели приборов лампочки машина соответственно не запускается. Думала что проблема в свечах,заменила вроде стало всё норм. Каталась месяц без нареканий.Пору дней назад проблемам вернулась. Сегодня утром запустила, машина начала дребезжать черный дым пошел из выхлопной трубы. Отключила. Потом опять попыталась запустить а в ответ тишина, только магнитола включается.
WDD1680311k009110
Пригласите диагноста , если сами не можете к нему доехать . Чёрный дым не проблема , прогрейте машину , не надо этого пугаться . В конце концов если проблема в механике мотора вы своими остановками его не спасёте . Догрейте до рабочей температуры , если работает не устойчиво поддержите педалью газа . Надо пробовать . Может элементарно умер датчик температуры ОЖ и показывает заоблачные значения , вот мотор и богатит .
Спасибо. Попробую
faketameet
