Приборная панель 124го! Помогите "чайнику"
Ксения27
Мерседес 124)))
учитель
Ребят, а есть статейка, как разобрать приборку самому?!Не как ее снять, а ее саму как разобрать чтоб своими ручонками ничего не напортачить)) Хотя есть много (я искала) но все не то....Меня интересуют часы, датчик температуры(кстати где он находится в оригинале?) и справа все контрольные лампы(что там на обороте?) может там паять необходимо или поменять лампочки и как вообще цепочку отследить до датчика? Вообщем не работают:
Контрольная лампа воздушной подушки безопасности;
Контрольная лампочка антиблокировочной системы тормозов (ABS);
Контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения;
Очень низкий уровень жидкости в бачке стеклоомывателя;
Часы
Датчик внешней температуры!!!
Буду благодарна за ответы)))
А еще не работает километраж...(((
    16,7 КБ · Просмотры: 442
    16,7 КБ · Просмотры: 416
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
ПРИВЕТ!приборная панель вытаскивается на себя,к рулю. только надо маленькие как бы крючки.и тянешь. перед этим надо раскрутить трос спидометра с коробки. вытащив приборку потом надо смотреть что да как. датчики вроде выкручиваются. еще в приборке есть предохранитель красного цвета он может перегореть и не светить.смотри его. в экзисте он обзывается лампочка. датчик внешней температуры идет к бамперу вдоль левого крыла по длине он метра 1,5. поройся в экзисте там не плохая раскладка и почти все ответы на вопросы.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у себя оттягиваю приборку , с правой стороны просовываю руку и откручиваю трос , отстегиваю все провода от приборки с этой стороны , далее , оттягиваю с левой стороны и снимаю там фишки , все, приборку можно достать
german-pw
W124 300TD Turbo
По правой стороне лампочки "втыкаются" в приборку, имеют номера 1-6, они нанесены на приборке и на проводах лампочек.
При запуске автомобиля лампочка АБС горит ярче чем все остальные, аирбег загорается сразу при повороте ключа в "1". Остальные за малым.
По левой стороне лампочки работают? Если при старте не горят почти все лампочки (кроме ручника и аирбега, абс) дело не в приборке, а в проводе, который идет от стартера...
Если по левой все ок, тогда просто поменяй лампочки, приборку раскручивать не нужно.
По разборке приборки. Надо раскрутить все винтики, снимается сначала спидометр, потом все остальное.
Да, ее можно повредить. Перед тем, как принять такое решение, лучше подумать.
Еще раз напоминаю, по правой стороне лампочки можно заменить не раскручивая приборку.
german-pw
W124 300TD Turbo
Сам датчик внешней температуры находиться за номерным знаком спереди.
LeoGQ
