приборная панель
daimond
Не хватает яркости на дисплее.У меня американец.Скорость отображается в милях.Поэтому выставила скорость на универсальном дисплее.А когда еду,отсвечивает и ничего не видно.Как сделать поярче? (С-class.203)
MaxW203
С200К W203 6МКПП 2000г.в
вопрос по приборке, заметил такую странность, пока салон не нагреется приборная панель горит ярко красиво (дисплей). Как только панель нагреется вместе с салоном дисплей тускнеет причем как то волнами что ли.... верх дисплея и низ. В чем может быть дело? Куда посмотреть, что починить?)))))
Rus34
Такая же беда. Помогите советом...
aliaksandr
C200CDI,W203.
в панель нагреется вместе с салоном дисплей тускнеет..
... верх дисплея и низ. В чем может быть дело? ..ить?)))))
Было такое у меня. Летом в жару снизу примерно 1 см. темный был. темнело плавно. переход светлое - темное был плавный. Интересовался. Сказали : только замена панели.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Наверное не панели,а жидкокристалического дисплея и шлейфа внутри щитка.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
aliaksandr
C200CDI,W203.
Продана. Может новый хозяин и поменял
MaxW203
ок тогда вопрос как приборку снять? может там протереть спиртом контакты пыль грязь убрать?
Kill001
Говорят, что там пропаивать контакты надо...
Приборка снимается специальным крючком, который вводят поочередно в нижних углах приборки ( где-то выше на 1,5-2 см от края) поворачивают и тянут. !!!можно повредить стекло приборки при отсутствии опыта и правильного крючка!!! И панель поцарапать...
павел9889098
