Принимайте в ряды и сразу вопросы)
MBC180
Всем добрый день. На днях стал обладателем мурзика с180 w202 рестайл. Машинка куплена у человека с другого города поэтому его с вопросами доставать накладно, спрошу у вас.
1 проблема - не работает ключ-рыбка, совсем. Прошлый хозя сказал что сели батарейки, батарейки поменял, далее происходит следующее, диод - красный горит при нажатии на кнопку, ничего не происходит. Когда вставляешь в замок руль разблокируется, но поворачивать ключ замок не дает. Смотрел через камеру на ик порт - работает, т.е горит. Синхронизировать пробовал через зеркало не помогло =(. сервисный ключ заводит нормально машину.
2 проблема - кнопка закрывания дверей в салоне работает только на открывание, где начать копать?
Пока вроде все, надеюсь на вашу помощь)
vin wdb2020181a739972
всем добра =)
роман с180
мерседес с180 w202
Вот, почитайте вот здесь, набираешь в яндексе: "FAQ по ключам мерседес клуб"
Ключ рыбка (FBS 3) в синхронизации не нуждается. В лезвии ключа зашит магнитный код, который подходит только к вашей конкретно машине, поэтому авто можно завести даже без батареек (если у вас действительно FBS 3). Батарейки в вашем случаи нужны только для закрывания (открывания) дверей.
Сравни визуально лезвие сервисного ключа и основного, может основной ключ тебе втюхали совсем от другой машины...
Если у вас ключ - выкидушка (FBS 2), то:
Итак: проблема – Мерседес не реагирует на чип ключ.
Для начала стоит проверить не разряжен ли элемент питания в ключе.
Проверка устройства инфракрасного дистанционного управления (ИК-ключа, чип ключа Мерседес.
При нажатии на кнопку передачи (самая большая кнопка, либо кнопка открывания/закрывания двери) в течение более 1 секунды, на выходе передатчика коротко загорается светодиод (мигает красный огонек)- элементы исправны.
Скорее всего ключ «потерялся» и его необходимо заново «привязать» или синхронизировать систему.
Синхронизация чип ключа Мерседес.
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания. Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
MBC180
Спасибо, что откликнулись, однако. У меня точно FBS 3, это бесспорно. Самое что интересное, что машина ключ вроде видит, т.к руль разблокируется, а вот дальше поворачивать не дает в положение 1,2,3. Все факи по ключам прочитал с 1 и до последнего сообщения) но такой ситуации так и не нашел...
роман с180
мерседес с180 w202
Но если сервисным ключом заводишь, значит замок зажигания исправен...
Только официалы смогут помочь и стоймость будет... что-то около 12-15 тысяч руб.
Nuris
