Принудительное включение ближнего света при работающем двигателе
Супермодератор
VIN: WDB1401341A261800
Нашел у себя такое реле - A0045452832 (Реле принудительного включения ближнего света при работающем двигателе). На самой машине не смотрел - где оно должно стоять?
В WIS'е информации по нему - ноль (во всяком случае, в текущей версии).
Как-то его можно использовать для постоянного включения ближнего? А то на прошлой неделе три раза за свет остановили...
    63,4 КБ · Просмотры: 382
Johnsonnew
Есть документы на немецком.
Надо лопатить 82 группу , а точнее 82.10...
Вообще мне казалось что блок этот по умолчанию стоит, и надо просто "пред" вставить и активировать функцию, но не уверен
Супермодератор
  • Exterior Lamps Circuit.pdf
    52,2 КБ · Просмотры: 270
  • Headlamps Circuit, With DRL.pdf
    36,5 КБ · Просмотры: 267
  • Headlamps Circuit, WithOot DRL.pdf
    28,4 КБ · Просмотры: 192
  • Управление принудительным включением света фар при .pdf
    115,4 КБ · Просмотры: 258
Johnsonnew
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Вот мне кажется что где то просто предохранитель вставить... Интересно, изучаю )
Буду Вам бесконечно благодарен, если Вы добьёте эту тему, давно об этом мечтаю...
Супермодератор
Нашел тут: http://automn.ru/mercedes-w140/mercedes-benz-39867-10.m_id-1761.m_id2-5411.html
Автоматическое включение фар ближнего - света. Для активации автоматического режима включения фар ближнего света:
— поверните ключ в замке зажигания в положение «Питание вспомогательных потребителей»;
— выключатель приборов освещения установите в положение «0»;
— нажимайте в течение 2 с на конец выключателя, при этом на экране многофункционального дисплея появится сообщение о подтверждении и звуковой сигнал.
Для отключения данной функции выполните те же операции.
ИМХО - бред.
vlad_140
Супермодератор
Супермодератор
Значит залезу сегодня под капот и буду искать... Как выглядит реле?
Стоит скорее всего под платой предохранителей в блоке предохранителей и реле под капотом.
Johnsonnew
    17,8 КБ · Просмотры: 273
Johnsonnew
гы гы. В эл. схеме в wis находим номер блока N35, далее в SF и вуаля (читаем сноску под правой картинкой)
    37 КБ · Просмотры: 399
Супермодератор
ИМХО это DRL - автоматическое включение в зависимости от освещенности, идет в стандарте для Канады. Должен быть датчик освещенности. У меня такого нет.
Но направление мысли - правильное. Завтра попробую разобраться со схемами из WIS и, вуаля, в старфайндер.
Johnsonnew
не не, в висе написано что "автоматическое включение наружного освещения после пуска двигателя"
Супермодератор
Вообщем в WIS'е ничего нет, думаю что есть с старых версиях до 10.2008.
Но ставить неохота, ибо есть подозрение, что инструкция будет начитатся словами: "Подключите HHT..."
Супермодератор
Как к дилеру попаду - попрошу включить.
Gnom771
Ребята а не подскажите как эту функцию отключить? У меня все время стоит авторежим, то есть без разницы на 0 или на авто свет сам врубается как только темнеет.... Это не очень удобно, так как я его не могу отключить в ночи вообще никак. Максимум переключить на габариты, чтоб хотябы ксенон не горел. Почитав я понял что у меня видно стоят кодировки стран, где это требуется, не подскажите как отключить?
П.С В приборке мануал и констант переключал.... Безрезультатно
Супермодератор
Вообщем-то как включается, так и выключается - HHT или старом.
См. п.19.5 ПДД.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни
Gnom771
См. п.19.5 ПДД.
Но это не значит, что я их выключить не могу или они живут своей жизнью....
gross2012
