присадка Супротек
  • Автор темы Автор темы bylka
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста уважаемые знатоки и мереноводы, имею w210 4.3 98г. пробег 315 000км, некоторые деятели мне советуют залить присадку Супротек в двигатель, коробку, редуктор, мол говорят хуже не будет. Хочу услышать Ваше мнение и советы. Заранее всем спасибо!!!
Думаю,что большинство скажет,что этого делать не стоит :icon_e_wink:
Деятелей подальше от себя прогоните!!!
еще советуют не менять масло в коробке и редукторе, мол выработка есть, а после замены масла, коробка может начать дергаться и редуктор загудеть. Незнаю что делать, нужен совет.
По логике Ваших советчиков, в моторе тоже опасно менять- а то застучит!!!
7 лет лил присадку Fenom для двигателей с пробегом от 100 000км после каждой замены масла. Мотор 102 на w124. Никаких проблем,мотор работал тихо. Один раз реально сильно помогла присадка. 25 км проехал без доступа масла к распредвалу. Поменяли масляный фильтр и он оказался бракованным. Перестал пропускать масло через себя через 50 км после замены. За счет присадки доехал до дома 25км,правда грохот под клапанной крышкой был. Поменял фильтр и все нормально стало.
Мнения расходятся. Что-то я очкую лить присадку питерскую в мотор и т.д. Хотя мой друган льет этот супротек в Мазду CX-7, жене в Опель Корса и в Кавасаки ZZR-1400, может они эффективны, когда машина новая?
Ваниш оксиджен! форевер!!!
Я вообще не понимаю тех людей которые что то заливают в двигатели, новые или с пробегом! Если мотор нормально работает! Зачем заливать в него всякую хрень, ну если только помочь тем людям которые на этом зарабатывают деньги! А так если мотор умирает (стучит) , то его уже ничего не спасёт, хоть что туда залей!!! Мотору от этих жидкостей будет только, как мёртвому припарка!
руально столкнулся с отечественной присадой на основе второпласта называется 'форум' используется в военной технике - она реально работает про остальные не знаю
Солидарочка
а зачем что то добавлять еще?
я ток антигель лью, ибо выхода нет.
не мешай машине работать.
а по поводу масла в коробке, не менял я 140тысяч звонил в трансматик спросил все. говорят если норм все ничего не будет
Олег 530
