про обогрев зеркал помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы vovan177
vovan177
купил жене w169 не работает обогрев зеркал ,посмотрел элементы ,провода подходят к ним ,значит должен быть ,но ни одно зеркало не работает
Re: про обогрев зеркал помогите
Вопрос в чем?
просто проблемой поделился ,без вопроса
ВОПРОС что делать чтоб заработали элементы
Для начала проверьте то что можете сами - предохранитель , если не знаете где он , то почитайте "руководство по эксплуатации" , на этом же предохранители "сидят" и другие потребители, проверьте работают ли они.
Включение обогрева зеркал - автоматическое или ручное? Если ручное смотрите включатель, если автомат - датчик наружной температуры.
Если нет руководства по эксплуатации - читайте здесь - http://mercedes-benz.ru/content/rus ... anual.html
Если ничего не помогло - езжайте в сервис, но подумайте - зима то скоро кончится :lol:
на современных авто вкл. обогрева зеркала происходит в большинстве случаев автоматически, при окужающей температуре ниже +7гр. в Вашей ситуации либо предохранители- но как правило они посажены не только на зеркало, или термо датчик зеркального элемента- который устроем по принципу биметалл и неразборный. проверить можно при температуре ниже указанной. так же посмотрите- возможно авто ремонтировалось и снимались зеркала, и нерадивый сборщик не защелкнул разъем или что то другое именно в проводке.
Добрый день
Если напряжение подходит - то это совсем не значит что обогрев будет работать - обрыв или прогар дорожки в самом элементе зеркала никто не отменял.
Вот кратенькое видео о работе боковых зеркал на Мерседес W169
Николай2397
