Про расход топлива в Наших машинах
Климчук Роман
Расход 230-го и 280-го
Доброго времени суток! Пытаюсь определиться с двигателем! Подскажите пожалуйста какой расход у 230-го и 280-го W 211 от 2006 года?! Спасибо!
Парни все это хорошо но дизель как не крути ест меньше чем бензин у меня 2 мерина 210 и 211 один и другой 2,2 т.д. в одном 116 в другом 102 л.с.
По факту с 210 по трассе 4,5 получалось при 100-120
По факту с 211 по трассе 6,5 - 6,8 получалось при 100-120
По факту с 210 по город 6,5-7,5 получается
По факту с 211 по город 9,5-11,5 получается
Если честно то сколько езжу на меринах самый лучшей 140 и 124 что бы кто не говорил.
Хочу себе 4 л. Т.Д. Взять попробовать еще не было.
140 5 литров был вещь в городе 20 и не жалко, на трассе 13-14 при баке 100 л.
Если касаемо города, особо не разгонишься, кое-где оторвешься и опять 60-80, а еще в пробках постоишь, и в таком режиме с новенькими фильтрами ни разу больше 14,5 расход не поднимался. По трассе в основном 120-140, если есть возможность и 180 идешь. По кольцу подметил что когда скорость переваливает за 200км, все, начинает хавать по полной программе, на глазах шкала вниз ползет. Заправка у меня шеловская 95, раньше лил вип пауэр, но знакомый (работает на дилере) сказал что от него на свечах какой то розовый налет образуется, отговорил его заливать. Кстати и Киришский неплохой, расход меньше. И еще раз хочу сказать, я уже писал что буквально 2 месяца назад расход доходил до 17,4л, но стоило поменять воздушные фильтры, расход уменьшился. Так что в наших условиях надо по чаще менять фильтры.
Mercedes E220T CDI 2006 (рестайлинг), автомат КП.
В эксплуатации всего месяц, поэтому расход меня неприятно удивил. Ожидал от дизеля меньшего потребления топлива. Проведена компьютерная диагностика: ошибок не обнаружено. Заменены все фильтры, залито масло Mobil 0-40W. Правда, стоят диски с резиной 225/55R17.
Расход: город - 12л обычно короткие расстояния 5-6км, но почти без пробок, спокойная езда;
Трасса: 10,7л; вчера проехал 1030км, средняя скорость 103км/ч. Быстрая езда: на участках, где позволяло покрытие 170-180км/ч по спидометру, много обгонов.
Для сравнения: до этого ездил на Mercedes E220T, S124, 95 года.
город - 12,5л, зимой 14л те же расстояния,спокойная езда;
Трасса: 12л; быстрая езда. При езде в Европе расход падал до 11л. Наверное, лучше бензин, более плавная езда.
Так где же экономия при эксплуатации дизеля, если хорошяя солярка (если она вообще есть) стоит на Украине дороже бензина А95?
для трассы многовато, посмотри пост 85
скажите мне пожалуйста ( вот вчера и сегодня ездил по трассе 240 в один конец и 240 обратно (км )и того 480км.
вопрос такой ( как считается бензин расход на 100км ?* ) ?
у меня в городе хавала 11.5 ( а когда по трассе ехал думал будет меньше ( уменьшиться ) а вот нет ( стало хавать всего то 11.4 ), пчм так ?*
средняя скорость была 130км.
но в данный момент комп показывает (моментальный расход 9.8), а на другом 11.4)
и ещё (как мне обнулить пробег ), не тот который от старта до старта ( а тот который не сбивается даже после ночного простоя машины )?*
типо как пробег А и пробег Б ?*
Дорогие коллеги, вчера ездил 150 км в одну сторону и обратно 150, скорость была 130 км/ч (постоянная) ехал на круизе, хочу спросить почему так с расходом, то показывал 8,6 потом 9,1 на 100 км, а потом стал показывать 9,5-9,7 (это мгновенный расход), от чего это зависит если скорость одинаковая, и как можно удержать один и тот же расход. Причем если компьютер не обнулять (я про мгновенный расход), он показывает 11,4 и при 150 и если едешь 70, он всеравно будет показывать 11,4. В чем причина, уважаемые спецы подскажите пожалуйста. Автомобиль е-240, двигло 2,6 механика, в-211-классик, 2003 г.в.
Расход и показания маршрутника
Дорогие коллеги, вчера прошел 150 км в одну сторону и обратно 150 км, скорость была 130 км/ч (постоянная) ехал на круизе, хочу спросить почему так с расходом, то показывал 8,6 потом 9,1 на 100 км, а потом стал показывать 9,5-9,7 (это мгновенный расход), от чего это зависит если скорость одинаковая, и как можно удержать один и тот же расход?. Причем если компьютер не обнулять (я про мгновенный расход), он показывает 11,4 и при 150 и если едешь 70, он всеравно будет показывать 11,4. В чем причина, уважаемые спецы подскажите пожалуйста. Автомобиль е-240, двигло 2,6 механика, в-211-классик, 2003 г.в. Заранее благодарен!
Обнуляется очень просто, выставляешь этот пробег кнопками на руле и нажимаешь на кнопку сброса счетчика на панели (та же кнопка что регулирует яркость свечения приборки!).
а выстовлять то какой экран ??? у меня не выставляется именно большой пробег ( где уже накрутилось 6ть тыс.)
как его выставить то ?*
вот тот который на картинке ?
выставь где показывает расхож моментальный, потом перейди путем нажатия стрелки в верху в средний расход, затекм нажми и подержи кнопку сброса пробега и будет тебе счастье!
Не знаю как на е-240 у меня на е-200 есть такое там он показывает средний на сколько я понял, ехал на круизе 120 расход показывал 8,3. когда утром выходишь греешь авто где то до 11.5 вылазит выехал со двора обнулил и начинает показывать до 10 смотря как нажимать.. я когда брал авто готовился к большому расходу, то что щас есть меня устраивает..
karpec79
karpec79 у меня есть предположение что у тебя глючит датчик уровня топлива....комп то от его показаний считает... По-тому что ты описал так не должно быть, либо на самом деле двигатель по разному употребляет топливо,либо резко ветер поменял сторону куда дуть :)
ехал то ты 130. но вот дорога то не прямая, а подъемы и спуски есть.
поднимаешься он скорость сохраняет, но вот мощи больше прикладывает. спуск он наоборот притормаживает)
думаю ужерживать один и тот же расход если нету спусков подъемов.
надеюсь поняли что я имею ввиду)
Была омега 2.0 бенз. там было всё понятно:ехал 200 показывал 28 л. 120 ехал 9.5 л. на холостом показывал 0.7 л.Сейчас на 240 полный отстой на холостых кажет 40 литров и всю дорогу моментальный показывает 11,7-11,9.Нахер мне нужен средний моментальный,мне мне хотелось-бы видеть расход в данный момент.Очень не удобно.
Вы абсолютно правы. Да кстати, комп расчитывает расход как результат пройденного пути + информация от ECU двигателя о сумарном времени открытых форсунках. больше время- больше топлива. а период, т.е.время открытых форсунок расчитанное ECU зависит от положения педали газа,расхода воздуха и его температуры, температуры двигателя и т.д... Датчик уровня топлива в баке тут не при чем,он участвует только в расчете остаточного пробега.
ребят,если начали про датчик топлива,то подскажите?! завожу авто уровень топлива показывает меньше чем на самом деле в баке,начинаю движение уровень снова возрастает до нужного.что может быть? что то попало в область датчика?...сколько он стоит если кто менял?...
В баке их 2 штуки.Может что с перекачкой,но похоже на стирание дорожек(начинаеш движение бензин колышетса и датчик наченает показывать)Я бы смотрел первый который пдёт с фильтром.С права.
sergej987
sergej987 ты уверен что их 2? По екзисту мне показывает что у меня 1 датчик с фильтром стоит около 6 тыс.
Привет! Номер 150 это топливный насос! А 50 это фильтр с датчиком топлива
Corpmutas
