про ремень
leo_buldozer
mb211 WDB2110061A117539
без работный
начну сначала: решил поменять ремень (гена кондей гидрак итд) купил в магазине по каталогу 6pk2239 натянул его с большим усилием, при этом повредил немного натяжник (фото будет ниже) на работу не повлияло и все было хорошо 3-4 дня пока не оторвало шкив генератора (заклинила обгонка) . Когда оторвало шкив сорвало резьбу и закатала на оси генератора. Пришлось покупать новый генератор долго выбирал его так как я не миллионер купил аналог Wai 23344N за 8к (бош 18к). заменив генератор я обнаружил что шкив генератора меньше родного на 5мм в диаметре (50 мм старый 55мм) я конечно удивился но все таки продолжил установку в момент когда я натянул ремень 2239мм он болтался там заведя машину был дикий свист. я купил новый ремень 2236мм свистел на холодную и в дождь так как это не надолго то и отходил он месяц тогда я купил новый шкив надеясь на то что это был китайский косяк но новый шкив был 50,5мм и не чего не поменялось ,я купил 2228мм ремень еле еле натянув его... свист присутствовал тока на холодную первые 10 сек потом его не слышал... (ремень меньше думаю что уже не натянуть так как 2228 тока тока ) кроме этого ремень трет об натяжник ... он такое ощущение что перекручен. щас прокатавшись 3 месяца на последнем ремне предстоит его замена в виду его критического износа. вчера на экзисте нашел по генератору ролик на 55 мм febi 21683 но по применяемости на авто его нет, пишет что он на 210 кузов хотя размеры теже
рс... по всем каталогом генератор идет 50мм шкив
мне вот интересно:
какой должен стоять шкив
может дело в натяжнике
какой должен стоять ремень размер
может что то еще могло сломаться
что можете посоветовать
Mercedes E-Class седан III E 220 CDI
VIN: WDB2110061A117539
фото
фото
    531,8 KB · Просмотры: 337
    794,1 KB · Просмотры: 350
По этому ВИНу должен стоять ремень: А 014 997 10 92 (21.36х2241).
Шкиф генератора: А 012 154 59 02.
по этому номеру выдает мой генератор информации про его нет если смотреть аналоги гены то там везде шкив 50мм если смотреть то что к нему подходит там есть феби 55мм но по совместимости у его нет с 211
SeregaPeskov
