Про режим -D+ АКПП
Surgas
MB C (W204) , C300 (204.054) , 231Лс
Engine: 3.0L V6 FI DOHC 24V NF4
Добрый вечер
Так как машина месяц как у меня, сегодня хотел проверить режим огроничения -D+ и заметил, что когда до трогания с места рычагой АКПП в положения D нажимаю на лево, дисплее около D появляется цифра D1 и машина разумеетя переходит понижонной передаче, a вот нажимаю правую сторону нечего не появляется на дисплее и нечего не меняется в работе АКПП.. думаю что то не так... если там микрик , то может не рабочый?
Может я что то не так делаю?,. помогите разобратся
Vin: WDDGF5EB7AR115993
Danelius
Литва
Вильнюс
В движении пробовали?
все так.
Surgas
В движении... когда начал езду с D1, нажимал на правоую сторону нечего не менялся. Может скорость не та была? на какых скоростях должен включится D+ если это так.
Surgas
Surgas
Значит нет не какых отзывов, никто не знает как?:(:wall:
разгоняешься и + подымаешь передачи.Как на механике.без фанатизма.
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
че реально в 204 так? у меня в 203 стоя на месте ручкой влево включается 4 передача и влево опускаешь до 1, или право выстовляешь любую передачу до 4 после чего коробка не будет переключаться выше установленной продолжая вести себя в автоматическом режиме переключения до выставленной. илиже в право после 4 можно переключить в режим авто тобиш D
в кулисе контакты
нужная функция для участков снег, песок, грязь
Surgas
в кулисе контакты
Это все понятно, но у меня W204 C300 стоя на месте ручкой влево включается 1 передача и после на месте влево нечего не меняется, а вот право + на месте нечего не происходит, попробую разгоняться и ручкой право D+ .
Сейчас пошел,спецом попробовал.В общем,стоя на месте 7G троник.Акпп на Д.В право сразу ничего не происходит.Передачи так и стоят на месте).Влево -.Включается 1 передача.Вправо + догоняется до 4 передачи.дальше не подымает.
было 211 несколько.И там на месте тоже подымались передачи.Так мерседес центр мне сказал,что так не должно быть.И не может такого быть).В общем так.Кто ошибается.хз.
Surgas
Два вопроса.
"Акпп на Д.В право сразу ничего не происходит. Передачи так и стоят на месте". ------- > 1. Имеешь виду на МФ дисплее около D цифри не появляются?
"Вправо + догоняется до 4 передачи. дальше не подымает". ------- > Я не понял если често -----> 2 . на МФ дисплее около D цифри поеовляются и меняются и когда?
Да,цифры передач смотрю на дисплее.Когда на месте ставишь на Д и сразу вправо+,то ниче не происходит.Цифры на дисплее не меняются.А если стоит на Д и влево-то вкл 1 на табло,а потом вправо +,то догоняет до 6...Д(7)..по табло.
vov301v
Да,цифры передач смотрю на дисплее.Когда на месте ставишь на Д и сразу вправо+,то ниче не происходит.Цифры на дисплее не меняются.А если стоит на Д и влево-то вкл 1 на табло,а потом вправо +,то догоняет до 4й.по табло.
вправо и не должно, только в лево активируется ручной режим, а после как вы выставили в право любую передачу , коробка будет работать с 1 -по выставленную
В общем разобрались).
Kokoloso
