Про рычаги w211,E240, 2004 г., 4matic
  • Автор темы Автор темы lexache
lexache
Mercedes E-Class (W211) E 240 4-matic (211.080)
2004
Здравствуйте, ребята, подскажите пожалуйста технологию замены верхних передних рычагов, затягивать их надо под нагрузкой или навесу тож можно?,доэтого была Ауди кватра там рычаги затягивались под нагрузкой иначе они быстро приходили в негодность
Здравствуйте, ребята, подскажите пожалуйста технологию замены верхних передних рычагов, затягивать их надо под нагрузкой или навесу тож можно,доэтого была Ауди кватра там рычаги затягивались под нагрузкой иначе они быстро приходили в негодность
Ну раз все знаеш, зачем спрашиваеш...
Извиняюсь, забыл поставить знак вопроса в предыдущем сообщении поэтому смысл был искажен.я Мерседесом владею впервые поэтому возникли сомнения, ходовки с Ауди все таки разные. И еще вопрос сход-развал после замены рычагов надо делать?
если запчасти оригинал развал-схождение после замены рычагов делать не обязательно, но на всех уважающих сервисах для гарантии всегда проверяют. Решайте сами ...но если хотите сохранить резину то лучше проверить
а разве есть/существуют машины у которых после замены/разборки подвеска обтягивается навесу - без нагрузки?!!!
это ответ на ваш первый вопрос :icon_e_wink:
спасибо,за исчерпывающий ответ,
Рычаги будут оригинальные,соответственно попасть на повторную замену не очень хочется, поэтому приходится задавать глупые вопросы
Рычаги будут оригинальные,соответственно попасть на повторную замену не очень хочется, поэтому приходится задавать глупые вопросы,дабы рассеить все терзания
проверка, не регулировка, не так уж и дорого стоит, зато будете спокойны, иначе следите внимательно за резиной (износом)
да, забыл сказать, я сам после замены рычага с шаровой не проверял, но это был 124-й, там подвеска попроще и повыносливей, после замены проехал около 20 тыс., дальше не знаю, авто было продано
Существуют кулибины способные на это:D
mbog87
