Про саб в 220!
Сергей+
Люди, подскажите, искал но не нашел ничего подобного на форуме, имею s500 01г, магнитолу менять не хочется, думаю просто много гемора будет заменить команд, а вот возможно ли к штатной подключить сабик с усилителем???
Алексей600
Почему нет, у меня помимо штатного услилка еще два подцеплены, штатный на саб, ну и перед и зад по отдельности.
Сергей+
Просто штатного у меня нету, вот по этому и есть большое желание сделать это! Получается выход на команде есть под саб как я понял???
Алексей600
Я думаю не на саб, а на усилитель т е линейный выход
Сергей+
то есть, я приеду в кантору с сабом и усилком и мне без проблем смогут его цепануть???
Алексей600
ну если голова и руки в этой конторе есть, а нюансы будут
Сергей+
Алексей, можешь сразу поподробнее, какие у них могут возникнуть нюансы??? А то разберут и затупят....
Алексей600
могу ошибаться, но залазить нужно не в команд, а в багажник, левое крыло под обшивку, не смотря на то что у тебя нет усилка гребенка с команда для него должна быть прокинута, вот с ней то и нужно плесать, у меня же все гораздо сложнее и менее практичнее, прокинуты отдельно провода с команда помимо этой гребенки, стоят фильтры, причем на вход и выход каждого канала, короче полный капец, я думаю оно того не стоит, ну а саб я думаю подцепить оптимально.
Алексей600
Да кстати, нюанс то и заключается, что гребенка выполнена конкретно под штатный усилитель
Сергей+
Спасибо, после праздников буду пробовать )) потом отпишусь
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ничего в багажник приходить не будет если штатного усилка там нет, линейного выхода в команде нет, можно вывести если это необходимо. Собираете драйвер, чтоб на выходе иметь розмах 4-5В и вперед.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проводки под услилитель и саб у автора не будет
смысла ставить штатные нет, проще подключить нештатные + проводку
Алексей600
Ну вот человека обманул, просто у знакомого на 500-ом усилка нет а провода есть, может до продажи сняли((((
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если код 810 есть, то усилитель и сабвуфер будут
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в 600-х точно есть
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Добрый день!
А подскажите как поставить другой саб взамен штатного?
Можно ли как-то использовать высокоуровневый который на штатный идет?
Где в родном уське линейный искать?
Только плиз в сервис не шлите, люблю музыку сам делать.
СпасибО!
aisman
WDB2201671A379989
нет линейного выхода у штатного уся.
нельзя использовать высокоуровневый, получите искажения. Из команда можно вывести четыре линейки.
Про саб - можно, но с плясками, снимать решетку в багажнике, и сделать фанерную полку.
В принципе и штатные мид басы с плясками меняются, пришлось спиливать направляющие, под нормальные динамики.
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Думаю не стоит менять полку, просто короб поставить.
А вот команд...интересно, как вывести, так поминаю, что самому лучше не лезть или там все просто
Лев Марясев
