Про стартер
Alfista
Всем здравствуйте!
В общем нуждаюсь в совете. Проблема такая. На машине стоит стартер с электронным управлением, но когда покупал авто, то бывший хозяин сказал что микросхема на стартере сгорела и переделали на запуск кнопкой.
Но вот в чем неудобство: надо сначала включить зажигание и повернуть ключ до упора вправо, чтобы он спружинил (режим заводки двигателя) и одновременно с этим надо нажимать отдельно выведенную кнопку. Иначе авто не заведется. Это очень-очень-очень неудобно и по колхозному.
Есть ли способы переделать на обычный запуск с ключа? Может кто нибудь сталкивался с этим?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) думаю , что проблема не в стартере была , а в замке зажигания. В любом случае нужна предварительная диагностика.
Alfista
Там стартер не простой. Вот на фото эта микруха
    79,6 КБ · Просмотры: 147
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Когда держат в положении запуск и работают кнопкой это проблема выхода из блока управления двигателем на реле стартера.
Alfista
Да я это понимаю. А кроме как заменой стартера можно решить проблему? Например запитав кнопку с замком зажигания. Чтобы например повернул ключ в положение запуск и сигнал подается на кнопку (реле например) и двигатель заводится. Чтобы не делать двойное действие. Я не электрик обьяснил как смог)))
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Через внедрение доп.реле.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Ваше держание ключа для реле будет управлением
Vitaliy@1985
