Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
неверное суждение. греет сам блок и прилично..А афиг он нужен? Все равно нифига не нагреет..
если бы у меня рядом была яма, я бы сам посмотрел снизу на заглушкуЯ думаю если яма есть у тебя можно выкрутить. Ибо сверху не удобно будет, и не помню можно там на цди подлезть, или нет. У меня точно можно, но не помню есть ли у меня вообще такая заглушка.
ну, столбы в деревне установили таки..И так по идее чтобы этот кипятельним работал, розетка рядом должна быть...
не дорого.
на твою тоже пойдет.
за час на -10 будет +40
за неделю бесперывной работы, выше +70 не зафиксировано. как с первого утра встало на 70 так было всю неделю..
хороший, адекватный вариант. мне при запуске в -20 и +1 за глаза бы хватило..
Предполагаю что в этом месте должен находиться катализатор, нужно аналогичные заглушки искать под впускным коллектором. А по поводу нагрева это дело хорошее, но у меня на Nissan Patrol вопрос был не с запуском, а с перемерзанием соляры в топливном фильтре (двигатель заводился вплоть до -32, а через 30-40 сек, когда заканчивалась соляра в насосе он глох и это уже был настоящий гимор), поэтому на топливный фильтр поставил бандаж, а ещё перед ним проточный подогреватель.
Все конечно хорошо вот только где электричество во дворе взять...
удлиннитель в окно..
Увы нет. У него маленькая мощность ватт 400 наверное всего, и обрати внимание как он сделан? правильно выносным стаканом, поскольку места под заглушкой для размещения самого тэна там практически нет. Греет улицу и служит для поддержания температуры чтоб быстро не остыл двигатель и не больше.
Для нормального, полноценного и быстрого прогрева надо ставить подогрев на 1.5-2 кВт, но поскольку места нет в блоке для таких тэнов, то ставиться навесной подогреватель. У Дэфа есть такие котелки. Либо возьми Hotstart, будет бюджетней в разы и самое главное получишь полноценный прогрев.
Либо добавь к тэну Дэфа в блок пластину Хотстарт на поддон, вкупе получается хороший прогрев. Пластину можно подключить в кабель Дэфа, если надо, то найду где то были фото как это сделать.
