Про заводку
Красный барон
Доброго времени!!!!! Ситуация такая...При повороте ключа начинает качать бензонасос,поворачиваю ключ дальше...тишина.Точнее втягивающее щёлкает и тишина.Бросил провод на старте через кнопку и на плюс.Короче завожусь с кнопки без проблем.Стартер работает,ключ в первом положении работает,так чё дальше не даёт?
CL500
одиночный щелчок- недостаток (плохой контакт) +, многократные- минус
Красный барон
А ну тоесть чё то у меня отошло в проводке? Наверное так и есть,я когда там ковырялся что нибудь зацепил
Красный барон
Может просто надо болт подтянуть,я же провод который на аккумулятор бросил засунул под болт.Надо попробовать
Romanico
