Problema akpp w220.165
maruf
Kod oshibki 056 kodirovka blok upravlenie N15/3
064 ,152,160
N15\3 и 064 это Блок управления EGS да и другие ошибки вроде как тоже к этому, адаптировать надо коробку после замены платы. Лучше проблему опишите почему меняли плату акпп и какая проблема после замены
я даже поменял блок управления EGS серия номер точно такое
тебе нужен человек со "стар" диагностикой а не сканером, по твоим ошибкам которые ты написал, тебе никто не ответит что нужно заменить/делать. Лучше расписывай проблему спросил же выше. Мерседес не дэу, проблемы на нем просто не решаются
Привет. С перво двигица силний толчок. На болшом оборотах скорост не меняеця
Vsem privet problema akpp
Akpp avariniy rejim kod oshibki 056 064 blok upravleniya
Электро плата родной код номера 140 270 0561
Новий плата 140 270 0361. диагностика стар
Плату новую покупал или б/у? Кроме как установили её, еще что то делали? ошибкт сбрасывали? Меняй сервис
антон1988.
