Проблема акпп w220
Miko2011
Здравствуйте , s320cdi 2000г, не меняет скорость акпп , типтроник не действует , первые несколько раз останавливался переключал на "P" потом опять на "D" и работало нормально , но теперь и вовсе застряла на 2-ой скорости , типтроник не включается , а при переключении на "D" рывок большой , помогите советом от чего может быть .... Может просто масла меньше или фильтр акпп засорён , жду ответа с нетерпением , заранее спасибо
Южный
W-220
коробка встала в Аварийный режим..
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Miko2011
Посоветуйте Что делать ? Мне говорили что бывали анологичные случаи когда надо долить масло , но шуба нету , может какая то электронная проблема ?
serg230858
своими силами проблему не решите. только ремонт с разборкой и заменой фрикциона, как минимум
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
только диагностика может определить неисправность,,,не делайте поспешных выводов...
S-gar
Мерседес Cервис
по симптомам похоже на электрическую проблему....
ставлю на отсутсвие питания на клапана, внутри блока управления конденсатор есть, он бывает отваливается или разрывается, последний раз из системника выпаяли и впаяли в блок, все заработало..
....диагностика....
Александр Е200 (W210)
а по мне...это электронная плата...у меня такая же ситуация была...диагностика показала что надо менять плату...стоит она около 8 тыщь...
но вариантов много....или масла мало...или плата....еще бывает когда блок управления акпп заливает маслом по проводам...
предлогаю заехать на диллер и решить проблему...)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно и электроплата
возможно масло в блоке управления акпп
Miko2011
Спасибо всем друзья ! сегодня здал машину на диагностику , компьютер показал ошибку 109 , какойто датчик n3 в коробке , сделали сброс , всё нормализовалось , мастер сказал если повторится то поменяем этот датчик , уже проездил 40 км , скорости меняются идеально , во вторник меняю масло на всякий случай , менять буду 2 раза , 1 раз поменяют чтобы хорошенько прочистить , а второй раз через неделю , пронесло вроде .... 3 дня мучатся не спал ! Спасибо )))
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Зачем такие жертвы чтоб прочистить, там фильтр для очистки стоит, просто поменяйте и все, один раз.
Фергюстэр
