Проблема. Ксенон в W203
Mad86Rus
Здравствуйте. Вчера столкнулся с такой проблемой. Поставил ксенон в ближний свет. При заведенном двигателе лампы только моргают, но не разгораются, а на табло высвечивается ошибка чек лампс. Если включить ближний свет на заглушенном двигателе, а только потом запустить двигатель, то лампы продолжают гореть, ошибок на табло не появляется. Но что интересно, пробовал переставлять в дальний свет, всё работает исключительно, никаких ошибок нет. Какие есть мысли по этому поводу, может кто сталкивался?
angel
Mercedes-Benz W221
А ксенон какой марки установил?
Mad86Rus
Sho-me с обманкой. Блоки розжига Sho-me profi. Не пойму почему не хочет разгораться на заведенном движке.
angel
Mercedes-Benz W221
Вообще такой ксенон а/м должен схавать, и работать. В данном случае попробуй поставить дополнительные обманки. Они продаются. Или еще один вариант возьми на пробу ксенон Акумен 1. его сложно найти но попытайся. Потом отпешись. Удачи.
BORIA
c32 AMG....
если ксенон не в стоке и стоял галоген ,тогда на диагностику для перепрограммирования на ксенон
Steganos
Инженер в сервисной нефтяной компании
У меня такая же проблема, фары включать надо до заводки двигателя, иначе ксенон не разгорается, подскажите что это за обманки??? в обычных магазинах где продают лампочки для авто есть ли такие обманки? самому поставить можно?
дополню...
ВОПРОС - подскажите если найду лампу ксеноновую которая потребляет 55 W проблему решить можно? или таких ламп ксеноновых не бывает...
знаю только что стоит ксенон на 8тыс кельвинов. сколько же жрет такая лампочка?
КОРОЧЕ ПРОШУ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МЕРСЕДЕС ПОМОЧЬ С ПРОБЛЕМОЙ.
Kill001
Дело не в мощности, а в сопротивлении... Обманки часто встречаются в магазинах, в МСК, по крайней мере. Есть варианты установки как без обманок, так и с ними. На ШО-МИ, обычно обманки,как повезет, не требуются, или на одной фаре требуются, на другой нет (у них сопротивление сильно гуляет от блока к блоку). Самый лучший вариант - ксенон без обманок и прописать...
Стандартные лампы ксенона 35W. Есть на 55, но надо искать.
Stefan2
С одной стороны вроде бы и так, но откатываться назад на галогенки, если срочно понадобится, будет тяжелее.
Steganos
Ставил машину на учет... заставили снять ксенон и убрать блоки розжига, поставил пока обычные китайские галогенки :)
Гарик_Ольга
C240 w203 4 matic
Ксенон
Здравствуйте, такая же проблема с ксеноном! Собираюсь снять их, посоветуйте хорошие и качественные лампочки :) ?
vlombre
