Проблема печки для пассажиров
ВладимиР03
Доброго дня,проблема задней печки,не реагирует на кнопки включения и выключения,работает постоянно на больших оборотах,иногда убовляет иногда тупо игнорит команды,даже когда ключ зажигания в кармане она постоянно работает,подскажите может кто сталкивался с такой проблемойWDB2201701A268698
xoTTa6
Скидываем на 3 мин клемму аккумулятора и смотрим как себя ведет блок климата , тут варианта 2 если начал нормально работать , значит поймал белку, если нет , значит спёкся.
wind36
