Проблема по двигателю
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Доброго времени все.
Случилась такая проблема что при замене ремня увидел интересную штуковину.
1. Не подключена вакумная трубка? Откуда должна идти тоже не понятно.
2. не подключен разъем к датчику, самого разъема не нашел.
3. Болтается какой-то разъем, что за разъем тоже не понятно, но он какойто широкий и в датчик в который фишка не вставлена не подходит
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
а машина из подписи?
пробовал смотреть по каталогу, куда трубка идет ? Похоже, это клапан продувки катализаторов, а разъем может быть от насоса, например. может, у тебя катализатов нет и продувку отключили ?
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
машина из подписи. Пробовал по каталогу смотреть, ничего там не увидел.
Насос с утра включается, около минуты работает.
Насчет вырезаных катов ничего сказать не могу. По номерам на датчиках, вообще выдает что это от дизельных двигателей.
Только по одному видно что долго в нем уже нет разъема, по второму видно что трубка какаято одета была. А фишка ваще непонятно
Vlad2009
