Проблема при движении!!!!!
  • Автор темы Автор темы Vadim k
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Есть грамотные люди? в чем может быть проблема ?
При движении, когда на дороге есть даже не большая келейность, машину начинает кидать
в чем может быть проблема, отмечу нигде ни стучит и сходрозвал весь в зеленой зоне.
Зарание спасибо!
резина небось 17 или дальше выше? это нормальное вполне закономерное явление. так же весьма большую роль играет сама резина. Во первых от производителя и состава резины зависит во вторых холодная или прогретая резина.
Во во у меня такое же. Поменял стабилизатор передний со стойками. Всё так же. Узнавал у спецов и великими было сказано что дело действительно в резине.
Тут как максимум проверить что это давление в шинах а так придраться не к чему.
Резина r18 YKOHAMA ADVAN SPORT,тоесть это нормально для низкого профиля?
Спасибо за ответ.
Резина r18,тоесть это нормально для низкого профиля?
Спасибо за ответ.
в темболее . а резина наверняка данлоп стоит ??? :D
Manager, А у Вас каой радиус? если тежи проблемы.
у меня 16-ый по идее должно быть лучше чем у вас если вы на радиус грешите но видимо дело не в радиусе. Кстати на средней скорости на небольших неровностях та же фигня наблюдается.
Да слегка есть!
Эффект мячика. Машина ведёт себя как мяч.
я на 16 замечал такое на данлопе и пирели (некоторых моделях) очень сильно кидает в колее. AVON zz3 превосходно вел себя. на 17 nokia Z тоже весьма не плохо ведет . на 18 пока только на данлопе езжу в принципе тянет меньше чем на 16 (на 16 стояли данлоп 9000 на 18 спорт макс)
У меня стоит м+s тоуринг какая то (само название как то некрупно написано) . 215.55.16
В принципе я уже и внимания то не обращаю.
И какой вывод? ато вы меня запутали.
да то что это нормальное явление и зависит как от самой резины так и от давления и еще холодная или прогретая резина )
Кстати как-то на заправке мне впендурели по 3ат бля как было жоско, но кидало совсем мало.
И если впереди поменять местами резину, то все нормуль пока километров 50 не проедешь.
Все ударились в дискуссии и ушли от темы :D Может подвеска задняя на издохе (хотя и не стучит). Может размер резины не соответствует параметрам диска. Не столько радиус влияет на кидание, сколько относительная ширина колеса.
я думаю машина тогда бы гуляла не только в колее :roll:
да нее точно в резине дело. я когда щас стойки то менял у меня всё излазали всё в порядке а эффект мяча остался.
Бля а какую тогда резину ставить? На 124 стояла Бриджстоун та же херня была! Но там чуток люфт был, а тут резина на 40тон стоит и та же песня,
заснашала эта фабрика звезд!
Размеры все как по книге!
Wadik1206
