Проблема при замене кабинных сайленблоков на Мерсе 1120
Артур 1117
Мерседес LK 1117 VIN WDB6760181K202768
При поднятие кабины,выворачивает резину на шайбах(сайленблоков кабины) с водительской стороны. http://gih.ru/code/011236/SAMPA.html
    15,5 KB · Просмотры: 494
Я так понимаю кабина с спальником,там стоит две таких шайбы,а между ними сайлентблок.Я кода их менял они были раздолбаны в хлам,так,что надо смотреть может и у вас тоже большой износ.Ослабьте центральный болт который крепит салент в ухе кронштейна и посмотрите,что будет.
Здравствуйте Михаил!Да кабина со спалкой,две шайбы по бокам,посередине сайленблок. Установили новый ориг.полный ремкомплект,запрессовали сайленбоки как было на старых кронштейнах,установили новые шайбы с двух сторон.Болты что держат сайленблоки.(ослабляли и сильно затягивали,результата нет).Получается как с пассажирской стороны все отлично работает,а с водительской стороны где подъемник кабины,две шайбы выворачивает при поднятие кабины,шайбы выворачивает(идут) вверх кабины,а при опускание кабины шайбы(идут в низ)опять становятся в свое положение.
Еще такой вопрос,а саленты вы поставили правильно,они внутри т.е. отверстие смещено,яйцом?И шайбы внутри где соприкасаются с салентом смазываются селиконовой смазкой.
А сколько стоят шайбы которые сбоку саленблока
Да поставили все правильно,все смазали.По ссылки прикрепил фотографии:https://yadi.sk/d/S_cgyYfq3FY7Ni
А скинь номер этих шайб они пластиковые или резина
Alexandr W205
