проблема с 272 мотором...хелп!!!!
андрей ко.
искра-есть,форсунка работает,компрессия 12....5-ый цилиндр не работает....точнее-моментально заливает свечу...
ну может форсунка -трещина ,попробуйте свечу выкрутить и напрямую без цилиндра в наконечник вставить и проверить есть ли она
подозреваю что проблема в неисправном блоке управления двигателем...
думаешь отгорела дорожка?
да уже не знаю что и думать...говорят у них кондеры на ЭБУ слабое место-вспухают.
с ЭБУ сигнал на форсунку идет...но говорят он может быть некорректным...черт-и-что какое то(((((
Поверю ,если какойто гений спец ЭБУ поставил на печку ,чему тут удивляться -надо чтобы хоть раз в 5 лет чел новую машину покупал.а не передовал по наследству как раньше было
Возможно в ЭБУ в ключе управления форсункой появился пробой. Или в проводке косяк. На форсунках присутствует постоянный плюс, а коммутация происходит массой через ЭБУ. Так-что если провод перетерся и сидит на массе, то форсунка постоянно открыта. Как-то так.
arturoganyan
