проблема с 313 спринтером
XCX
Доброго времени суток!!! Владею 313 спринтером. В один "прекрастный" момент двигатель стал плохо тянуть и с впускного коллектора начало гудеть, как с выхлопной трубы, этот звук прослушивается с воздушного фильтра. Не одна диагностика ошибок, объясняющих данную проблему не выявила, турбина в порядке... Сначала временами, всё приходило в норму, а сейчас недуг укрепился окончательно. Буду очень признателен за советы!!!
AleX-Trail
GLK 220
VIN автомобиля ?
Какая диагностика проводилась ? - Стардиагнозом или ушами дяди Васи ?
Наличие ошибок ?
Какое давление наддува ? с гулом и без ?
XCX
win- WDB9036621R506936
Диагностику делали старом. Ошибок нет, только третья форсунка по коррекции не проходит. Компрессия в норме, турбина тоже хорошо дует...
AleX-Trail
GLK 220
Скорее всего турбина "накрывается".
Если потеря мощности сопровождается гулом, то турбина.
Расход масла или увеличенное замасливание после турбины есть ?
Турбину на осевой и радиальный люфт проверяли?
XCX
Турбину сам возил в Литву, месяц назад мне её проверяли, чистили, балансировали.
XCX
Всем здравствуйте! А не может быть проблема в вакууме? При оборотах 3000 и выше ,шток на турбине, как я понимаю, должен быть в максимальном верхнем положении, а у меня он еле двигается. На месте стоишь, постепенно даёшь обороты, где-то после 2000 об.мин. турбина вообще обрубается, т.е свист пропадает. Как проверить вакуумную систему в кустарных условиях? Спасибо за внимание!
Serj4400
