проблема с A классом w168: горит BAS/ESP и коробка в аварийном режиме
TriX
добрый день! авто A190 2001 года автомат, недавно на перекрестке коробка перешла в аварийный режим и на щитке загорелась ESP, при этом индикатор коробки вообще ничего не показывал на дисплее, включая и буквы F,поехал на диагностику, ошибка - нет связи по CAN шине, стерли все ошибки и коробка заработала, прошло пару дней, было все ок, сегодня утром опять такая же история...
еще раз съездил на диагностику ошибка: C1024 002 - CAN Fault in transmission from ESP N47-5
Как решить проблему?
Заранеее благодарю за помощь!
pld
Проблему решили? Либо по сей день,актуальна?
Ашка-Ад
видел такую тему на форуме, но так до конца никто её не довёл. А темя животрепещущая. Я мечусь между трёх сервисов и никто не может ничего определённого сказать в чем дело. Плату снимали, дифектовали - она в порядке. подскажите решение если кто знает
Скажите , как вы устранили эту неполадку?
На А-классах распространенная проблема, где то на 80-120 тысяч сваливается в аварию, при этом либо ошибки весят по пробуксовки, либо по датчикам вращения входного или выходного вала и очень редко по связи. Проблема простая, не своевременная замена масла или перегрев масла в моменте пробуксовки. Из за чего, масло попадает во внутрь платы и фактически выводет ее из строя. Решение простое снимается гидроблок, отсоединяется электронная плата и в ремонт. Плюс промывка самого железа. Ремонт простой, вскрытие электронной части платы, пропайка контактов датчика и проверка всех остальных дорожек и снова обратно сборка. О проблеме забывают ещё на 80-100 тысяч.
В блок через star вообще можно войти? Или он не даёт его опросить?
Ашка-Ад
Осмотрите провода разъема и жгут проводки на зелень. Если все ок значит плату в ремонт
Спасибо, что не оставляете без внимания. Проделали следующее: прозвонили все провода - в порядке, есть нужное напряжение, окисления нигде нет. Сняли плату, дифектов не выявлено. Поставили обратно и теперь она не выходит на связь. Всё как раньше - индикация коробочная не горит, в аварии. Что делать?
Ашка-Ад
Через star не выходит на связь. Да плата эта, без вариантов. где в Москве хорошо чинят их я не знаю. Или может плата такая знаете где есть?128966
Ашка-Ад
В 2000х в Царицыно в горожах Женя работал исключительно по Ашкам. Бог Ашечный, адаптацию блоков только к официалам отправлял делать - остальное безошибочно и без проблем. Вот к нему бы отогнать, может слыхал кто? Специфическая машина соответствующего обслуживания требует.
В личку дам контакт ребят которые чинят с гарантией на год.
Yarik74
