Проблема с АКПП бусика
Genek
Здравствуйте возникла проблема на почтовике 308Д
1994г
WDB6023271P380480
стоит автомат 722.339
переключение осуществляется через кнопки(1234DNRP), при включении123или4 передачи c P коробка переключает только на R. начитает греться транзистор на плате управления. Плату сменили транзистор тоже меняли результат тот же.
При снятом штекере с позиционера положения передач ,привод преключает все передачи.
Замена позиционера результата не дала.
Прозванивали провода со штекера позиционера, КЗ нет.
Посоветуйте, в чем еще может быть причина?
Если есть схема электропроводки данной АКПП буду тоже благодарен.
Бака Петросян
