андрюха 210
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
У меня авто 95 г.в. мерседес 210. объем двигателя 2.3 наверно) Случилась у меня такая проблема: в очередной своей поездке вынужден был немного покататься по грязи. Слегка застрял) буксовал, раскачивая коробку мин 20-30, благополучно выехав направился в сторону дома, и не доезжая до подьезда метров 15, автомобиль вдруг просто перестал ехать, как будто переключился на нейтральную передачу. Я соответственно попереводил ручку в разные режимы, реакции никакой(. Двигатель работает нормально, посторонних шумов из коробки не исходит при движении по передачам. Потом попробовал перевести в режим "паркинг" раздались щелчки стопора. При этом удалось сделать это не до конца и с трудом. Затем заглушил авто, без всяких проблем перевел в "Р". Затем завел авто с положением селектора "Р" никаких посторонних звуков не услышал, попробовал заново переключать передачи, все без изменений - никаких сдвигов и посторонних шумов при пепеключении. При попытке пепевода в "Р" раздаются щелчки.
Затащил в гараж, решил снять поддон глянуть что к чему. Слил масло (его было в районе 4 литров) оно оказалось чистое, без стружки. Видимых сломанных вещей и каких либо последствий не видно. Завел с асистентом машину с открученным поддоном на минуту, ничего подозрительного не обнаружил. Ничего необычного и балтающегося не увидел. Кто что может сказать по поводу проблемы? Покурил интернет, ничего похожего не нашел. Снимать коробку не очень хочется, но видимо ничего другого не остается(( Буду признателен за любую информацию касаемой такой проблемы и мер по ее устранению.
